ariel8432 escribió:hola kangooboy donde esta esa mariposa
En el Jardin entre las flores!
Ahora volviendo a las maquinas, segun tu nick, tenes una Diesel, esa no tiene Mariposa, el usuario que inicio el post, tiene una naftera, y ese caso, la mariposa esta en el multiple de admision, es la que controla la entrada de aire al motor. Fisicamente, es muy parecida a lo que era un carburador, lo unico que solo controla el aire, y tiene algunos sensores para informar a la ECU, cuando tiene que mandar mas combustible al motor, etc.
Por lo general, tiene una conexion de la manguera de reciculacion de gases, y esto proboca que se ensucie y funcione mal el motor.
Roberto
