hace ruido la direccion ayer cambie lo bujes y parrillas
Notapor op17659 » Vie, 01 Abr 2011, 22:48
hola!! soy nuevo el el foro, y tengo mi primer kangoo, la compre hace 10 dias nafterita 2000 1.6
ayer le cambie los bujes y parrillas y el filtro de aire. hoy me encuentro con un chillido cuando giro la direccion ruido que antes no hacia, alguien sabe que puede ser? y alguna sugerencia, desde ya muchas gracias
op17659
Re: hace ruido la direccion ayer cambie lo bujes y parrillas
Notapor macieszonek » Dom, 03 Abr 2011, 22:21
HOLA ,PODRIAS ESPESIFICAR SI TENES HIDRAUILICA , LO HACE PARA UN SOLO LADO O PARA LOS DOS CUANDO DOBLAS , POR EMPEZAR FIJATE LA TENSION DE LA CORREA POLY-V ,SI TENES HIDRAUILICA
macieszonek
Localidad: buenos aires grand bourg
Notapor kangooboy » Lun, 04 Abr 2011, 11:14
Mira no es muy claro tu post.
Cambiaste Bujes de Prrilla, Parrilla con buje completa, o bujes de estabilizadora.
Mas alla de todo eso, para cualquier cambio en la suspencion, se arma todo flojo, el auto tiene que estar apollado sobre las 4 ruedas, sin carga. y recien ahi se aprieta todo el tren a fondo (segun los kg de cada tornillo). Si lo ajustas todo con las ruedas colgando, cuando bajas el auto, ya comienza a trabajar el buje, y cuando agarres una cuneta en velocidad, alguno se va romper.
Suerte
Roberto
Notapor op17659 » Mar, 05 Abr 2011, 08:13
hola les comento si tiene hidraulica, el cambio fue parrillas y bujes completos ( segun mecanico , y el mismo me dijo que el chillido se debe a los pastillas de frenos cristalizadas, hummmmm sera creible? ) ahora le estoy cambiando el embrage completo por que estaba muy duro, vamos a ver que pasa, muchas gracias por lam informacion saludos.
oscar
op17659
Notapor kangooboy » Mar, 05 Abr 2011, 10:29
Jejejeje, No entiendo.
Las pastillas de Freno cristalizadas, hacen Ruido cuando doblas?
La logica diria, que chillan cuadno frenas!
Pero bue.
