Donde se encuentra el acelerador electronico
Vie, 21 Abr 2017, 09:41
por lisandro80
Buenos días estuve fijando en postes de otros socio pero solo encontré la limpieza de acelerador elec. Pero no vi a donde se encuentra. Vi quevsalevpor el cable por el costado del servo pero del lado del motor al no tener mucho espacio para meter la mano no se a donde va y que tengoque desarmar para acceder a el. Si alguien me puede informar. Es
naftera y tiene gnc por las dudas ah y modelo 2009. Ya limpie el cuerpo de la mariposa y sigue acelerado y ahora quiero ir por el famoso potenciometro del acelerador. Saludos y gracias
Re: Donde se encuentra el acelerador electronico
Sab, 22 Abr 2017, 22:57
por atuk59
acceder al potenciòmetro del acelerador... , retirar manguera encausadora de aire, resonador; aflojar y remover la ECU , el bidòn recuperador de refrigerante , tambièn la torta de GNC , sacar la baterìa y su receptàtuclo de chapa , en sìntesis... es hartante.
Antes de meter mano, van algunos interrogantes : ¿se queda "acelerada" siempre ? , ¿a cuantas vueltas ? con nafta o GNC es igual ? con motor caliente tambièn ? no tendràs una entrada de aire accidental ? reseteaste la ECU? revisaste los sensores de la etapa de admisiòn? , etc.
Lun, 24 Abr 2017, 12:27
por lisandro80
Hola como estas. Gracias por la info. Te cuento le limpie el cuerpo de lamariposa como sale en los tutoriales. Ya limpie el potenciometro. Pero me sigue un poco acelerado. Lo hace en caliente . lo que m3parec raro es que freno en motor con la marcha y ahí queda moderando bien. Apena acelero se iba a1500 vuelta. Prendo el aire y modera a 900. Me parece que esta chupando aire por los oring voy a probar cambiándonos. Ah y si tapo un poco el filtro de aire modera bien. Bueno si alguien le paso y me tira una idea para orientarme se los voy agradecer . saludos de la tierra de rally y el fernet
Mié, 26 Abr 2017, 20:19
por atuk59
también te mencioné que revisarás los sensores de admisión , hay uno que es de presión absoluta.
SAludos
