Baja presión de aceite
Notapor Lafuriaroja » Jue, 25 May 2017, 21:28
Hola amigos tengo problema con la presion de aceite de la kangoo 1.6 16v cambie la bomba de aceite metales aceite filtro y la tapa de cilindros ya q se había rayado los árboles de leva y cuando calienta de cae la presion de aceite. Me pueden ayudar...? Gracias
Lafuriaroja
Localidad: Villa tesei
Re: Baja presión de aceite
Notapor atuk59 » Jue, 25 May 2017, 22:12
cumpa , pasate por presentaciones asì te conocemos.
Te adelanto algunos interrogantes , ¿la presiòn de aceite la mediste con manòmetro o solo por luz de tablero? , ¿que aceite usàs? ¿ cuando cambiaste la bomba , cuantos kms tenìa? ¿habìa barros o residuos gelificados visibles en carter? ¿probaste cambiando el filtro y verificando si estaba sucio?
Notapor Lafuriaroja » Vie, 16 Jun 2017, 21:32
Hola amigos. La presion la medi con manometro, el aceite es elf 10/40 la bomba es nueva lo mismo que el filtro. Hoy pase por una concesionaria Renault y luego de deliberar con 3 mecánicos me fui más preocupado ya q me decían q probablemente estaba mal rectificado el cigueñal. Así q no les di bolilla y opté por cambiar elfiltro de aceite de marca Monza por uno original y ahí la presion en frío marco 6 bar en relanti 1 bar y a 3000 rpm marco 3 bar lo q tiene q marcar
Lafuriaroja
Notapor loquevenga » Lun, 19 Jun 2017, 18:05
La ventaja de repuestos originales ;)
Notapor Rudolf97 » Lun, 19 Jun 2017, 18:20
loquevenga escribió:La ventaja de repuestos originales ;)
Es que...puta carajo, ¿cuanto te podés ahorrar colocando un filtro Monza?. Hay cosas que no entiendo.
