Página 1 de 2
SOLUCIONADO GRACIAS!!!Hola mi Kangoo va muy enroscada
NotaPublicado: Dom, 18 Jun 2017, 14:48
por Nahumarguille
Hola tengo una Kangoo 1.9 motor f8q hace dos me es la compre no bajo ni agua ni aceite y no humea para nada pero si la pasó de 90 la siento muy rabiosa (enroscada) acelera perfectamente pero como que me faltaría una marcha jeje gracias soy nuevo en el foro abrazo
Re: Hola mi Kangoo va muy enroscada
NotaPublicado: Dom, 18 Jun 2017, 15:36
por Rudolf97
La kangoo es de marchas cortas, por lo tanto es vueltera.
NotaPublicado: Lun, 19 Jun 2017, 11:37
por prgwolf
Hola, a 90 km/h en quinta velocidad, a cuantas revoluciones vá?? Saludos
NotaPublicado: Lun, 19 Jun 2017, 12:17
por Nahumarguille
Hola!!!ni idea no tiene cuenta vueltas a 90kms por h no es la cuestión a esa velocidad la uso normalmente pero si la quiero poner 110 -120 va enroscada
NotaPublicado: Mié, 21 Jun 2017, 08:05
por doite
Hay varios post sobre ese tema.
Sé de varios usuarios que le cambiaron el engranaje de 5 para que vaya más suelta. :arrow:
Re: SOLUCIONADO GRACIAS!!!Hola mi Kangoo va muy enroscada
NotaPublicado: Vie, 23 Jun 2017, 00:31
por BARACUS
Q medida de gomas tenes?, con 185/70 podes mejorar un poco la cosa, sino como te dijo el dr. Doite cambiando el engranaje de 5ta, creo le ponen el del Clio...
NotaPublicado: Vie, 23 Jun 2017, 06:09
por Nahumarguille
la verdad está muy bueno este post son muy atentos Gracias por las respuestas!!!
NotaPublicado: Mar, 04 Jul 2017, 02:29
por bernardo77
hola hacia mucho que no entraba y veo este debate y les cuento que yo hace poco tiempo cambie la relacion de 5ta porque tambien me parecia que el motor iba a muchas vueltas en 5ta a 110. Despues de cambiar el tablero por uno con tacometro comprobé que a 110 km iba a 3500 vueltas, luego de cambiar la relación por una 31/39 logre bajar las vueltas ahora a 110 el motor gira a 3200 es un cambio que recomiendo, tengo puesta unas cubiertas 185-60-15 que en el comparador a las original solo varia el 3%
donde trabaja la temperatura de la kangoo
NotaPublicado: Mié, 13 Sep 2017, 18:15
por Nahumarguille
Hola muchachos alguien tendrá una foto de donde trabaja la temperatura de la Kangoo 1.9 motor f8q yo la veo muy arriba ...igual tiene VIGIA la mía y nunca falló nada ni consume ni tira agua....
Re: donde trabaja la temperatura de la kangoo
NotaPublicado: Jue, 14 Sep 2017, 22:07
por Nahumarguille
Nahumarguille escribió:Hola muchachos alguien tendrá una foto de donde trabaja la temperatura de la Kangoo 1.9 motor f8q yo la veo muy arriba ...igual tiene VIGIA la mía y nunca falló nada ni consume ni tira agua....
