Perdida de agua
Perdida de agua
Notapor Gustadavil » Vie, 23 Jun 2017, 11:40
Hola buenas tardes si tuviese una presión como dicen si saben por donde me recomiendan que empieze ?? Bomba de agua radiador o junta ?? La camioneta arranca de diez y no falla ni nada gracias
Gustadavil
Localidad: Buenos aires guernica
Re: Perdida de agua
Notapor lonewolf » Vie, 23 Jun 2017, 15:01
Hola Gusta, si hay presión en el sistema de refrigeración del motor muy probablemente se debe a la junta de tapa de cilindros, quemada quizás ó a la propia tapa de cilindros cuyo plano de apoyo con el block puede estar deformada ó corrosión en las cámaras de refrigeración ó tapa rajada y todo esto de la tapa sólo puede ser verificado haciendo la prueba hidráulica de la misma en alguna rectificadora que disponga del equipamiento necesario. Saludos.
lonewolf
Localidad: Cordoba
Año: 2017
Re: Perdida de agua
Notapor doite » Vie, 23 Jun 2017, 22:42
Gustadavil escribió:Hola buenas tardes si tuviese una presión como dicen si saben por donde me recomiendan que empieze ?? Bomba de agua radiador o junta ?? La camioneta arranca de diez y no falla ni nada gracias
Yo se que entraste solo para preguntar, pero ni ante una advertencia previa de que tenías que presentarte, dejaste de hacer la pregunta. Me llama la atención tu actitud.
viewtopic.php?f=9&t=12163
hay reglas obligatorias en este foro que al menos la mayoría cumple a regañadientes, porque en esta sociedad de hoy, lamentablemente todos se mueven por interés, como vos.
Hay varios consejos para darte en ese caso pero me los guardo, para estar a tono con vos.
bienvenido.
