encendido de rulo al arrancar o circulando
Notapor tano999 » Jue, 07 Abr 2011, 19:48
Estoy muy preocupado con el tema de la perdida de aceleracion de mi Kangoo anda todo joya pero esto no me deja dormir, en un momento me empezo a prender el rulo , buscando tenia tres calentadores quemados los cambie y me dejo de hacerlo por un año , la semana pasada empeso de vuelta le cambie el filtro de gasoil y ahora la tengo a prueba todavia no encendio pero me desconcierta , por que en el manual no dice nada ypor este problema de cero le cambiaron la bomba inyectora, estando en garantia por que no es reparable, si me pueden dar tranquilidad con algun dato se los agradecere, es una Autentic 2006 1.9 Gracias Tano :? :?
tano999
Localidad: buenos aires hurlingham
Otros: Estoy muy preocupado con el tema de la perdida de aceleracion de mi Kangoo anda todo joya pero esto no me deja dormir, en un momento me empezo a prender el rulo , buscando tenia tres calentadores quemados los cambie y me dejo de hacerlo por un año , la semana pasada empeso de vuelta le cambie el filtro de gasoil y ahora la tengo a prueba todavia no encendio pero me desconcierta , por que en el manual no dice nada ypor este problema de cero le cambiaron la bomba inyectora, estando en garantia por que no es reparable, si me pueden dar tranquilidad con algun dato se los agradecere,
Re: encendido de rulo al arrancar o circulando
Notapor EDUARDO_80 » Jue, 07 Abr 2011, 20:46
tano999 escribió:Estoy muy preocupado con el tema de la perdida de aceleracion de mi Kangoo anda todo joya pero esto no me deja dormir, en un momento me empezo a prender el rulo , buscando tenia tres calentadores quemados los cambie y me dejo de hacerlo por un año , la semana pasada empeso de vuelta le cambie el filtro de gasoil y ahora la tengo a prueba todavia no encendio pero me desconcierta , por que en el manual no dice nada ypor este problema de cero le cambiaron la bomba inyectora, estando en garantia por que no es reparable, si me pueden dar tranquilidad con algun dato se los agradecere, es una Autentic 2006 1.9 Gracias Tano :? :?
SI SE REPARA CON ARANDELAS DE 0.25 EN EL VASTAGO DEL SENSOR DE CAUDAL PERO LE PUEDE QUEDAR BIEN COMO NO.HAY OTRA FORMA CON SOLUCION DEFINITIVA QUE SE REALIZA UNA REFORMA ELECTRONICA A LA BOMBA.
SALUDOS
EDUARDO_80
Localidad: BUENOS AIRES
Otros: BLANCA
Notapor tano999 » Vie, 08 Abr 2011, 08:51
En este momento estoy probando con la arandela ,si no se va la falla como hago para hacer la reforma electronica , ( es un kit que vende Renault quu lo lei por ahi) o en que taller hay que hacerlo ,tienen idea del precio??? nunca pense que tendria tantos problema CADA VES EXTRAÑO MAS MI kANGOO 2000 ....
GRACIAS GERARDO DESPUES LES CUENTO.
tano999
Notapor lac46460205 » Sab, 09 Abr 2011, 15:38
si el problema esta en la bomba inyectora hay que hacerle una reforma y sale aproximadamente 2000 pesos el trabajo, dura 100000 Kms de uso, si usamos gasoil euro o vipawer tendremas mejores resultados y ademas menor mantenimiento, el probelam esta en el alto contenido de azufre en el gasoil ultra diesel
lac46460205
Otros: color gris
Notapor EDUARDO_80 » Mar, 19 Abr 2011, 19:51
tano999 escribió:En este momento estoy probando con la arandela ,si no se va la falla como hago para hacer la reforma electronica , ( es un kit que vende Renault quu lo lei por ahi) o en que taller hay que hacerlo ,tienen idea del precio??? nunca pense que tendria tantos problema CADA VES EXTRAÑO MAS MI kANGOO 2000 ....
solucion tiene si no es con la arandela es realizando la reforma electronica,solucion tiene el trabajo es con garantia y por experiencia no tienen mas problema.
el fallo es electronico no mecanico lo que no importa el kilometraje ni el gasoil ya que e tenido clientes que le an cargado gasoil comun y no an tenido ese problema.
no poner una arandela mayor a la medida q te e dado ya que produce otro fallo andando y se queda con poca potencia.
no hace falta cambiar la bomba ni menos poner una bomba mecanica ya q es un injerto que no tiene sentido hacerlo.
epickangoo@yahoo.com.ar
EDUARDO_80
Otros: BLANCA
Notapor enano.oo » Jue, 08 Dic 2011, 00:56
Problema uno : arrancar dos veces :
es simple punentiale el relay que habilita la bomba . es un relay negro esta a la par de la bateria debajo de una tapa negra. para saver cual es ponela en marche y anda sacando cuandod e pare ese es el relay que tenes que puentearle las patas y listo . te consume un poquito de bateria , pero no importa es minimo . de esa manera engañas la computadora como que el motor nunca se para, asi no chequea el problema cada vez que arrancas . saludos nunca mas tenes que arrancar dos veces
problema dos :
estas circulando con la kango y cdo desaceleras se prende el rulo : poruqe ¿ Porque Cae La Precion De Combustible . ( Una Pavada La Solucion )
les paso el dato por si alguno le paso lo que a mi . vas en la calle con la kangoo 1,9 y cdo desaseleras se te prende el rulo. bueno encontre el prolema de eso tambien y es una pavada. sres ahy que desmontar el electroiman que esta fijado con dos tornillos tork . justo el medio de la salida de los cuatro caños de inyeccion de la bomba siii . bien bueno oviamente para hacer ese desmonte tienen que scar los cuatros caños que ban a los inyectores que es otra pavada . bueno una ves que desmontan el electroiman lo sacan para atras lo hacen a un lado y le ba a quedar un bastago ala vista que se inserta en ese electroiman retirado . bueno aca biene la pavada que ahy que hacer . hay que retirar ese bastago como? ese bastago estaroscado en l apunta que no se be y en esa punta tiene dos espesores arandelas si? bueno cdo desenroscan ese bastago les queda en la mano el bastago y las dos espesores que tiene ,bueno ahora lo unico que hay que hacer señores es agregar un tercer espesor de 0,25 milimetros de espesor ni mas ni menos, lo arman de nuebo y listo señores nunca mas se les ba a prender el rulo en el tablero cdo desaceleren . es una pavada y te cobran un huevo ahcerlo .
saven cto lleva hacerlo en el taller mecanico 15 minutos si 15 minutos y te la tienen una semana para cobrarte 2000 pesos cdo la arandela sale 5 pesos ,jajaja . para sacer el bastago yo me hice una erraminenta con un Sacabocado 5/16 Le Lime El Filo Le Hice Una Muesca Para Que Calse Y Afloja Con La Mano , No Necesitas Apretar Con Llave Nada , Chauuuuuuuuu Suerte Que Els Sirva Un Abrazo
gente renault vende un quit de reparacion (la Famosa Arandela O Espesor) que vale 500 mangos , sosn Unos Estafadores No Lo Compren , Una Ferreteria Compran Una Arandela De Acero De Espesor 0,25mm y listo gente . al colocarle el espesor no cae la precion de combsutible que es lo que hace cdo uno desacelera . esta bomba tiene muchos problemas pero les aseguro que es una maza esa bomba , en serio es muy buena lo que pasa es que tiene algunos defectos estupidos propio de productos nuevos pero es una exelente bomba . luego de que coloquen ese espesor tienen que salir ala ruta y andarla por lo menos 20 km para que la computadora regle todo nuevamente y ban a ver ademas como se serena el motor y el andar se hace mucho mas suave
Lo mejor: MUY BUENO EL FORO
Lo peor: NADA5
Hola Enano el relee que se alimenta es el de la bomba de inyeccion y este se encuentra en el espacio motor dentro de una caja de rele que esta exactamente delante de la bateria. Hay varios en esta caja y dos de ellos aparentemente iguales siendo uno de estos el relee en cuestión.
El problema es que cuando la bomba pierde la corriente, al parar el coche, la pieza en cuestion pierde la referencia de la cantidad de gasoil que ha de bombear y ante esta situación produce la haberia.
Espero que te sirva de alluda aunque sigo diciendo que lo ideal seria reparar la bomba aunque el costye es elevado.
Si necesitas algo más no dudes en escribir y si te va bien te digo lo mismo escribe tus valoraciones
enano.oo
Localidad: bahia blanca
Otros: es una masa me encanta ,estamos todos felices
Notapor carlos1970 » Jue, 08 Dic 2011, 15:34
hola tano, yo tengo una kangoo oshkosh 1.9 2007, me rompi tuti para alcanzarla y hace un año empece con este baile, habiendo hecho ya un par de arreglos nada baratos y garantidos, la falla volvia, me canse y cambie la bomba lucas delphi epic por la mejor de todas, la bosch mecanica alemana, la verdad un espectaculo como anda, cambio el sonido del motor y anda muy bien. que es la que traia en un comienzo la primer express y despues el r19.
porque lo hice, la verdad, no me veia pasando un camion en ruta con tada la familia encima y que aparezca la bendita falla!!! de que me disfrazo en esa situacion? averigüe en foros de españa y todos recomendaban el reemplazo.
esta es mi experiencia, a solo titulo personal.
un abrazo y que lo puedas solucionar.
carlos1970
Localidad: moron
Notapor roditupac » Mié, 09 Nov 2016, 09:35
Hola no se si siguen este tema despues de tanto tiempo pero consulto y desde ya muchas gracias por lo que me puedan aportar la mia 1.9d bomba electronica 2007 le puse arandelas ~0.25mm pero no me arranca se queda como sin presion y no llega gasoil a los inyectores deshago lo hecho y arranca al bien CONSEJO SUGERENCIA abrazo
roditupac
Localidad: Tucuman - San Miguel de Tucuman
Notapor lord chuny » Vie, 09 Dic 2016, 15:40
hola yo tuve el mismo problema lo que hice fue desconectar la manguera de alimentación de combustible desde el tanque hasta el filtro y limpiarlo con aire comprimido luego armar purgar y nunca mas tuve problemas con el rulo como uso gasoil común estaba muy sucio inclusive el deposito del tanque he limpiado espero sea de ayuda mi comentario
lord chuny
Localidad: buenos aires-escobar
Notapor roditupac » Mar, 14 Mar 2017, 21:51
Hola amigos mi Kangoo una 2007 electronica la reme durante dos año con todos los concejos de tooooodos ustedes (gracias gracias y mas gracias) pero hoy la lleve al bombista para que me cambien la bomba por una mecanica en una semana esta VEREMOOS COMO QUEDA ¡¡¡¡
roditupac
