AYUDA!!! enfriador de aceite, reten de bancada pierde,
Notapor gonzapom » Vie, 25 Ago 2017, 10:44
Hola !! ya me presente, les cuento; tengo una kangoo 1.9 2007. La compre a un compañero de trabajo, con aceite en el circuito de agua, que según su mecánico solo restaba limpiar pues se había roto el intercambiador, o enfriador de aceite.Bueno, limpie radiador, cambie mangueras, etc,, nunca se iba el aceite, lo lleve al primer mecánico, se limpio dos veces, quedo limpio pero cuando hice un viaje largo de 6hs continuas casi sin parar volvió a pasar.Ese mecánico me dijo que debía de ser la tapa.( nunca llegaba agua al aceite).hable con mi compañero contándole, la situación, y el me recomendó un mecánico "barato" y el se hacia cargo del gasto. Cuando la retire, me pareció raro, como si no la hubieran tocado, la lleve a otro mecánico, haber si se había hecho la tapa,, y me dijo que parecía que no... bueno tengo que reducir la historia.. el tercer mecánico, anulo primero el intercambiador , y me dijo que era una fisura,, algo común en algunas kangoos, se le hizo EL BYPASS y se hizo la tapa,, ahí yo empece a visitar el taller y ver con mis ojos,,armo todo y le paso agua al circuito.paso agua nuevamente, creo que por el intercambiador,, bueno eso lo soluciono,, salí a viajar me tiro todo el aceite,, volví al mecánico, parecía que su había jodido mal,, pero dijo que le cambiaba los cojinetes por abajo,, que el cigüeñal estaba, todo bien,, armo,, y perdía por el reten de bancada, desarmo ,, cambio,, volvió a armar,, y se le volvió a romper el intercambiador, paso agua,, ahi me dijo que abandonaba,, que no trabajaba mas,...( como puede ser que se rompa tantas veces el efriador?) ahora pierde aceite,, cuando calienta empieza a gotear y pierde mucho, le pregunto por la perdida de aceite, y me dice que puede ser porque esta baja de aros entonces elreten no aguanta,,Imaginense que no lo puedo creer... Hay algun tipo de reten segun lei por aca que puede solucionar,, pero hay que probar,, y una desarmada de este tipo sale un platal,, que me aconsejan que haga,, ya gaste como 25mil en todo lo anterior ,Perdon si fui muy extenso,, pero es como para una novela,
gonzapom
Localidad: santa fe
