Se puso negro el bidón del refrigerante
Notapor Elseba22 » Mar, 12 Sep 2017, 13:18
Que tal gente. Mi kangoo 2007 1.9 diesel tiene el bidón del refrigerante todo negro, tanto que ni se ve el nivel, hay q abrir la tapa para ver donde está. El color del refrigerante es normal al mirarlo sin la tapa, no parecería que haya aceite y el aceite bajo un cuarto en 8000 km, considero un consumo más que normal.
La camioneta no calienta ni nada...
La verdad que no se... Será la tapa fisurada?
Elseba22
Localidad: Capital Federal
Re: Se puso negro el bidón del refrigerante
Notapor Martín G. » Mar, 12 Sep 2017, 17:06
Hay presión al abrir la tapa con el motor bien frío?
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor Elseba22 » Mar, 12 Sep 2017, 22:07
No no, con el motor frío nada...
Elseba22
Notapor Martín G. » Mié, 13 Sep 2017, 15:57
Empezá por lo más barato...
Cambiá todo el líquido refrigerante...
Para que quede bien limio, seguramente tengas que cambiarlo varias veces.
Recordá utilizar agua desmineralizada para enjuagarlo, y una vez lo hayas enjuagado varias veces, colocar el refrigerante recomendado por Renault.
Cordiales saludos.
MGM
Martín G.
Otros: K9K...
Notapor doite » Vie, 15 Sep 2017, 08:51
Hola, en parte es relativamente normal, pero cuando es muy notorio implica que tenes signos de gases de combustión dentro del circuito de refrigeración. O sea, que te está pasando compresión al sistema. No creo que sea nada alarmante pero es para ir consultando con algún mecanico.
Notapor Elseba22 » Mar, 03 Oct 2017, 23:03
Muchachos era tapa de cilindro fisurada. Cambié todo tapa nueva, válvulas, botadores, todo nuevo... Como 15 lucas me gasté pero quedó impecable! Una bestia como camina ahora, se mantiene la temperatura prácticamente en el medio apenas sube de la mitad que arranca el electro. En fin. Saludos y gracias a todos.
Elseba22
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 11 invitados
