mi kangoo problema extraño
Notapor MIKKE1 » Lun, 23 Oct 2017, 18:45
hola amigos recurro a ustedes porque no se para donde correr con esta falla, la mia es una kangoo 2007 1,6 16v naftera k4m base y el problema es el siguiente:
hace 3 dias venia andando normalmente y de golpe bajo las revoluciones,como tenia menos de 1/4 de tanque le cargue un poco mas,de ahi en mas hace esto:: si uno lo deja regulando baja tanto las revoluciones que el motor se mueve bastante pero no se apaga,si uno lo acelera apenitas un poquito se normaliza y se mantien estable,si uno lo acelera mas todavia anda bien (siempre en punto muerto)no cabecea, ni hace cortes,ni nada,hoy descubri otra cosa en esas mismas condiciones..si uno lo acelera y lo mantiene acelerado un poco y suelta el acelerador pero a diferencia de antes pisa el embrague y lo mantiene a fondo el mismo baja las revoluciones pero se mantiene en ralenti parejito, cuando uno sale a la calle se comporta normal no cabecea ni hace cortes ni nada solo se nota que no levanta aceleracion de golpe si uno le va pisando el acelerador despacito va levantando ,,,yo lo hice hasta 60 km/h mas no queria darle y no se si responde mas arriba.de abajo de parado sale normalmente pero se nota achanchado un poquito como que le cuesta,si vas andando a 40k/h y le mandas el pedal del acelerador a fondo ,no cabecea, no sale arando, ni se queda ,ni nada solo va levantando despacito.
yo hasta ahora le cambie el motor de la bomba de nafta,junto con el oring que se jode siempre,,NO LE CAMBIE EL REGULADOR DE PRESION que en este caso va en la bomba de nafta (pero se lo cambiare por las dudas) y el filtro de nafta que cuando lo di vuelta cayo todo negro y marron de adentro,todavia no le puse el medidor de presion en la rampa de inyectores para ver que presion trae lo que si hice es escanearlo y no tiro ninguna falla.
mi pregunta es a alguno le paso esto o sabe de donde viene??? yo supuse que era de la bomba porque una vez me habia hecho algo parecido y era el motor con el orin que se habia bajado y suelto el oring de esto hace 3 años ...nunca me volvio a fallar y ahora no se para donde correr por eso pido ayuda a ustedes
cualquier aporte o solucion sera bienvenida...abrazo a todos
MIKKE1
