Palanca de cambios se mueve
Notapor kuku » Mar, 31 Oct 2017, 10:58
Buenas gente tengo una kangoo 99 hace poco y el problema es que la palanca se mueve cada vez q está andando y comienza a hacer fuerza entre cambio y cambio y se mueve ...que debería cambiar?.saludos
kuku
Localidad: Bariloche
Re: Palanca de cambios se mueve
Notapor walterlaca » Mar, 31 Oct 2017, 13:26
tenes que ver la bieleta de caja y la pata de motor lado conductor , si pones el cambio y soltas el embrague vas a ver que la palanca se amaca o cabecea , sinonimo de bieleta de caja explotada
walterlaca
Localidad: mendoza las heras
Notapor kuku » Mar, 31 Oct 2017, 16:15
Muchas gracias Walter voy a revisar eso, por lo que me decís debe ser eso por qué es exactamente lo que hace cuando suelto el embrague. Saludos
kuku
