Nivel de presion en sistema de refrigeracion
Notapor ALEJANDRO ROMERO » Dom, 04 Feb 2018, 22:23
Buenas Noches, quisiera saber si es normal que algunas mangueras de liquido refrigerante se inflen debido a la presion que se acumula en el vaso de expansión.
Me ha pasado de colocar un vaso de expansión con tapa nuevos y la tensión en la manguera era mucha, hasta que a los pocos días noté que ya no había tensión en las mangueras y era debido a que la rosca de la tapa del vaso había safado, ahora ya no cierra del todo bien y cuando empieza a levantar temperatura sube el nivel de liquido refrigerante y pierde por la tapa. Que me recomendarían hacer para solucionar este problema? Gracias.
ALEJANDRO ROMERO
Localidad: corpus - misiones
Re: Nivel de presion en sistema de refrigeracion
Notapor loquevenga » Dom, 04 Feb 2018, 23:50
Siendo este tu primer mensaje, y para cumplir con las normas de buena costumbre y respeto que tenemos en el foro, te invitamos a pasar por el subforo de Presentaciones y abriendo un tema nuevo, hagas tu propia presentación. De esta manera los colegas podrán darte la bienvenida y nos conoceremos mejor.
Pero para que tengas una idea. La manguras infladas, tapa del recipiente de expansion safada, es junta y/o tapa de cilindros jodida.
Notapor ALEJANDRO ROMERO » Lun, 05 Feb 2018, 21:46
Evidentemente es asi Rúben, hoy hice unos kilometros habiéndoole colocado otra tapa nueva al vaso y de la presión que levantó volvió a safar la rosca y perdió bastante líquido.
Lo que es raro para mi es que no hace un mes que le hice nuevo el motor y ese problema lo tengo desde que la compré, ya tiene 3 cambios de junta. Gracias.
ALEJANDRO ROMERO
