falla bomba de nafta
buenas gente, tengo una kangoo 1.6 16v , les cuento que hace un par de años me cambiaron la bomba de nafta, sólo la bomba, al tiempo se jodió el o´ring ( famoso) y se metió mano varias veces, el último arreglo tratando de no cambiar todo el canasto, según me reemplazaron el o´ring poruna funda casera hecha con manguera de alta presión, eso duró bien, lo que pasó esa vez fue que de tanto toqueteo se rompieron los conectores y me pusieron conectores de bronce roscados al plastico del canasto y las conexiones de las mangueras hicieron by-pass con mangueras de alta presión y abrazaderas.Todo funcionó hasta ahora que andando se me apaga la camioneta, cuando le vuelvo a poner contacto la bomba carga pero no arranca, esto lo hace durante 1/2 hora y luego arranca, a los 10 minutos se volvió a parar, y así a los tramos pude llegar a casa. Supongo que se está por quemar la bomba y vuelvo al quilombo con el gasto que ademas del canasto original que está 8 lucas ( generico 2500) se me suman las mangueras, que las originales están como 3 lucas, alguien sabe si hay algun conector para poner en las mangueras para no tener que cambiarlas y que quede bien sellado?, ya que lo otro pienso cambiar todo el canasto completo y así dejar las cosas en orden.
Desde ya muchas gracias.
