(solucionado)kangoo k4m se apaga sin aviso, enfría y arranca
Notapor pablonary » Sab, 17 Feb 2018, 13:49
hola gente, paso a comentar un problemita que estoy teniendo.
Tengo una kangoo 1.6 16v authentique plus 2008 con 170000km, la semana pasada de golpe y sin aviso se apagó, sin tironear, a los 40' volvió a arrancar y se volvió a quedar a las 15 cuadras, pongamos que a los 40' volvió a arrancar y pude llegar a casa.
Lo hablé con un amigo mecánico que lamentablemente estaba con mucho trabajo y se le venían las vacaciones encima así que no llegó a revisarla.
Por las dudas cambié la bomba de nafta ya que la mía estaba bastante toqueteada y decidí descartar el problema de raíz.
Eso no hizo nada positivo, sólo que tengo una bomba nueva.
Tengo instalada una x25 con sensor de presencia y radar, el instalador tambien de vacaciones asi que fui a otro lugar, el tipo me cayó serio, le dije que quería que me desconectara la alarma, que yo no encontraba el fusible, me dice que la alarma no es, que el tiene una scenic con el mismo motor k4m y tiene el mismo problema y que no es la alarma, que el tema lo está volviendo loco y me sugirió ir a un taller de inyeccion si es posible especialista en renault.
pasé por un renault minuto como para ir averiguando y no tenían scanner, me fui a Antelo y está de vacaciones, así que arreglé para ir el lunes a un mecánico del barrio que tiene scanner y ver si salta algo.
estuve buscando casos y los que aparecen no ví ninguno que al enfriar vuelva a arrancar bien, me dijeron que puede ser el captor de punto muerto superior, pero lo que veo es que cuando éste sensor esta mal el auto ni siquiera arranca así que lo descartaría, igual lo estuve buscando , es el que le dicen avioncito, que estaría por abajo del termostato , pero sin sacar mangueras del medio no lo pude ubicar, lo dejo para el mecánico.
La verdad que no me llama mucho la idea de terminar cambiando sensores así como así, por eso consulto acá a ver si a alguien le pasó exactamente lo mismo y si se lo solucionaron
Desde ya agradezco su ayuda.
pablonary
