Limpieza cuerpo mariposa válvula IAC y sensor mariposa
Notapor pablonary » Sab, 24 Feb 2018, 11:33
Hola, quería pegarle una revisión limpieza al cuerpo mariposa y válvula IAC , estuve viendo algunos videos y el modelo que aparece es el k4m que viene con el acelerador mecánico y la válvula IAC y el sensor de posición de la mariposa están a la vista y bien fácil, en mí motor aparentemente está todo incluido en un compartimento del que solo sale una ficha de conexión, alguien la abrió? Alguien tiene fotos del interior?
Cuando averigüe como hacerlo subo fotos del exterior de la parte en cuestión.
Se pueden subir fotos con postimage?
Gracias por el aporte
pablonary
Re: Limpieza cuerpo mariposa válvula IAC y sensor mariposa
Notapor kanguchero » Sab, 10 Mar 2018, 13:24
Hola a mi me pasa lo mismo, no encuentro la valvula iac, me anime a desmontar el cuerpo mariposa porque tengo problemas de regulacion y mejoro algo, pero no se donde esta ubicada la valvula iac que tambien me gustaria limpiarla. Sia alguien sabe se agradece
kanguchero
Localidad: Santa fe - rosario
Notapor doite » Mar, 13 Mar 2018, 08:26
Ok, esperamos ese instructivo Pablo!
desconozco el host que mencionás pero supongo que no habría problema en subir las fotos.
