Se apaga el coche 1. 4 gasolina
Notapor Laliaparda » Mié, 28 Feb 2018, 07:44
Hola amigos ,muy buenos dias desde canarias !!
Haber ,el caso es el siguiente...Este fallo me a ocurrido tres veces ya , con su espacio en el tiempo (quiero decir con esto ,que no fué de seguido los fallos) las tres fallas puede haber ocurrido en un rango de 2 meses .... bueno creo que hasta ahì todo bien ..
lo raro es que no te da motivos para que se apague...
Y yo sinceramente nose que mirarle (decir que no tengo ni idea de mecanica ) ni se que puede ser si fallo electrico o de mecanica ... debo decir que cuando le da por apagarse ,uno se da cuenta por que en el cuadro se encienden la luz de bateria y aceite ,pero la radio sigue funcionando ...nose corta ni nada y como es obvio la direccion se queda dura y los frenos igual ... si alguno tiene alguna solucion ,cualquier cosa me sera de ayuda seguro ....
Un saludo chicoa y gracias de antemano . Decir que es una renault kangoo 1. 4 /75vc del año 1999 Modelo pampa .
Laliaparda
Localidad: Tenerife
Motor: 1.4 (nafta)
Otros: Kangoo pampa 1.4 rt gasolina
Re: Se apaga el coche 1. 4 gasolina
Notapor Laliaparda » Jue, 01 Mar 2018, 09:56
Queda decir que el motor es un E7J nose que otro dato puede faltar para saber que posible fallo puede ser ..
Laliaparda
Localidad: Tenerife
Motor: 1.4 (nafta)
