Problemas con la (1era marcha) caja, embrague o selectora?
Hola gente ando teniendo nuevamente problemas con la kangoo. Ahora con la 1 era marcha que aveces no quiere entrar. Las demas marchas entran perfectas. Lo lleve a revisar la grada de caja y estaba en su nivel pero tenia agua. Se lo hice cambiar pero igualmente sigue jodiendo. Que puede ser? Lo unico que hice antes de que suceda esto le puse un poco de wd-40 al cable de embrague porque estaba muy duro y ahora quedo blandito . No creo que sea eso porque sino joderia loa demas cambios. Que opinan?
