Problema olor a gases de admision
Gente hace unas semanas que vengo con un problema que no encuentro solucion... El problema es que desde que cambien una bobina y las cuatro bujias por una falla que me produjo lavar el motor... se habia puesto en corto unas bujias y una de las bobina.
Eso se cambio todo se puso nuevo... pero desde entonces y no se si tendfra algo que ver siento un fuerte olor a gases de admision sobretodo cuando paro en un semaforo o cuando para a bujar algo y seguir se siente ese olor fuerte no adentro del abitaculo si no del lado de afuera mas presisamente del lado del conductor.
La hice revisar el reten de arbol de levas perdia un pelin de aceite se lo hice cambiar pero el olor sigue ahi.....
Alguna idea que puede ser..... el escape no esta roto en ninguna parte, el fueye anti vibracion no esta con tisne ni nada asi que aparentemente esta bien tambien.
La Kangoo es una 2009 1.6 16V Nafta solo nafta.
Desde ya agradecere enormemente cualquier idea ayuda por menor que sea.
Desde ya muchisimas gracias.
