Ruido al girar
Ruido al girar
Notapor darioeruiz » Vie, 19 Oct 2018, 16:50
Hola gente solidaria, tengo un problemita con una kangoo 2013. El asunto es que ya nose que hacer con el ruido que hace cada vez que giro el vehículo en una esquina. Ya le hice tren delantero, tiene todo bien pero nose de que es el ruido. Gracias.
darioeruiz
Localidad: Godoy Cruz - Mendoza
Re: Ruido al girar
Notapor Rudolf97 » Vie, 19 Oct 2018, 19:33
Si el ruido es solo cuando andando doblás, tipo tac tac tac constante y se va cuando enderezás el volante puede ser un semi eje.
No por el hecho de doblar el volante, sino cuando estás adando doblando, si es ahí, es posible un semieje.
Re: Ruido al girar
Notapor olafito » Vie, 19 Oct 2018, 20:17
darioeruiz escribió:Hola gente solidaria, tengo un problemita con una kangoo 2013. El asunto es que ya nose que hacer con el ruido que hace cada vez que giro el vehículo en una esquina. Ya le hice tren delantero, tiene todo bien pero nose de que es el ruido. Gracias.
Uuuuuuu, ese ruido puede ser taaaaaantassssssssss cosasss..
Puede ser:
* Como dijo el otro forero, semiejes derecho o izquierdo, generalmente las homocineticas que toman juego. (constante a medio giro o giro tope, hacia un lado u otro)
* Bomba hidraulica (en tu caso electrica) forzada al tope del giro. (constante giro tope, hacia un lado u otro)
* Cremallera hidraulica forzada al tope del giro.(constante giro tope, hacia un lado u otro)
Descarto tren delantero porque se supone que lo hiciste pero:
* Tuercas de agarre del semieje flojas o inexistentes. (constante a medio giro o giro tope, hacia un lado u otro)
* Bujes de parrilla inferior (posible giro a un lado, en un sentido de marcha pero en otro no)
* Bujes de punta de barra estabilizadora. (posible random en cualquier sentido de marcha y en condiciones de suelo irregular)
Tooooodas esas variantes me tocaron. En el orden que te las describi deberias descartarlas. En el caso de los semiejes agarralos del centro y sarandealos para ver si tienen juego en diferentes giros (anda moviendo el angulo de giro, toma el eje del semieje y intenta moverlo a ver si hace juego). El semieje NO DEBERIA TENER JUEGO EN NINGUNA POSICION.
Que esten las tuercas de los semiejes apretadas.
Que no tengas bujes rotos.
Fijate y comentame.
Diego Leonardo Revechini
olafito
Localidad: Merlo
Re: Ruido al girar
Notapor darioeruiz » Sab, 20 Oct 2018, 11:47
Rudolf97 escribió:Si el ruido es solo cuando andando doblás, tipo tac tac tac constante y se va cuando enderezás el volante puede ser un semi eje.
Pero ya le hice reparación de semiejes, el mecánico me dijo que están perfectos.
darioeruiz
Re: Ruido al girar
Notapor BARACUS » Sab, 20 Oct 2018, 22:08
Creo que deberías buscar un "mecánico", lo que planteas es muy genérico, Olafito se tomo la molestia de enlistarte un 30 % de las cosas que pueden ser, falta otro 70, es como que digas...me duele la panza, que puede ser?...y... desde un pedo atravesado, a un cáncer de colon, tenes 100 variantes... consulta a un medico, es lo mismo, a control remoto definir "Un ruido al girar"...muy difícil... :roll:
http://www.mediterraneo.com.ar/servicio ... +REPUESTOS
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 22 invitados
