Humo dr varilla de aceite
Notapor Ledesma abel » Mié, 14 Nov 2018, 10:20
Que tal gente linda ..saludoss a todos ...una ves mas con un problema q me tiene mal hace poco le hice la tapa nueva a la camioneta diesel 1.9 se me hqbia jodido la culata me parece ..el problema es q ahora me la entrego el mecanico y cuando saco la varilla de aceitr sale humo cosa q no hacia igual q por la parte donde se hecha aceite n se q hacer n la puedo vender asi yo.. q podria ser para quejarme habra dejado algo mal... desde ya muchas gracias como siempre
Ledesma abel
Localidad: Bs.as la plata
Re: Humo dr varilla de aceite
Notapor Ledesma abel » Mié, 14 Nov 2018, 19:43
Por favor si alguien me da una mano
Ledesma abel
Notapor Martín G. » Jue, 15 Nov 2018, 11:11
No entiendo tu comentario....
Decís que la llevaste al mecánico, porque "te parece" que se había jodido la tapa?
Se jodió la tapa, o no?
Sabés los trabajos que le realizaron a tu motor?
A pesar de ese humo que sale, tenés consumo de aceite?
Si la cantidad de humo que podés ver, es similar a la de un cigarrillo sobre un cenicero; te diría que es "casi" normal.
Cordiales saludos.
MGM
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor Ledesma abel » Jue, 15 Nov 2018, 19:27
Gracias por tu comentario...mira la lleve al taller por q se me soplo junta le hice tapa nueva ...pero me llama la atencion q ahora tira humo por la varilla de aceite y donde se carga aceite q n lo hacia ...el me dice q es el venteo pero tiene humo blanco..y es un poco mas q como un cigarro ...pudo haber quedado algo mall...desde ya muchas gracias
Ledesma abel
Notapor Facu_DCI » Vie, 16 Nov 2018, 08:48
La respuesta teorica es que los aros no estan en su mejor momento.
No revisaron cuando desarmaron?
En frio arranca bien? (para tener una idea de compresion)
Andando humea por el escape? (seria otro sintoma mas)
Notapor Ledesma abel » Vie, 16 Nov 2018, 20:44
Arranca bien en frio y no humea por el escapa eso me llama la atencion solo sale ese humo blanco por la varilla de aceite ....otra cosa encima cuando llega a una temperatura alta cuando prende el electro me prende el testigo de precion y cuando acelero se apaga
Ledesma abel
