solucione efecto peaje(se para cuando desaceleras)!!!!!!
NotaPublicado: Lun, 17 Dic 2018, 20:40
por Victord
Hola amigos kangooceros, les cuento que mi kangoo es 2011 y tiene 158000 km y gnc, hace unos 35000 km empezó con el efecto peaje, cuando desaceleras en el semáforo o en el peaje se para el motor. consulte y revise absolutamente todo, bujias, bobinas, regulación ralenti del gnc etc, etc etc, pero siempre seguía con el mismo problema a veces mas agudo y aveces menos. lo unico que notaba era que unos segundos antes de pararse el motor se prendia la luz del alternador. hasta hoy que empezo a hacer un ruido raro que la kangoo sonaba como un rastrojero. fui al mecánico revisando se detecto que era la polea del alternador. se cambio por una nueva marca hutchinson($ 2200 aprox. contra $ 600 una china o una polea fija) y se solucionaron todos los problemas. Cual era el problema, la polea se engranaba a veces y funcionaba como fija, cuando esto pasaba producía el efecto peaje. les dejo un link de un vídeo como para entender como funciona la polea libre de alternador o polea decopladora y entender mejor el problema. espero les sea de utilidad.
https://youtu.be/4cDb73wEJ_Y
Re: solucione efecto peaje(se para cuando desaceleras)!!!!!!
NotaPublicado: Lun, 17 Dic 2018, 21:09
por fedekangoo
Gracias por compartir tu experiencia!
