Testigo de presion de aceite prende tenuemente
Notapor Sebastian ll » Mar, 05 Feb 2019, 18:10
Quisiera saber donde esta ubicado el sensor de presion de aceite, porque tengo una falla que me titila tenuemente el testigo en movimiento, recien cuando estuvo en marcha sobre el cordon de la calle prendia constantemente y cuando lo aceleraba se apagaba no se que puede ser, si alguien sabe que puede ser. Gracias
Sebastian ll
Localidad: Lomas de zamora
Re: Testigo de presion de aceite prende tenuemente
Notapor Rudolf97 » Mar, 05 Feb 2019, 19:35
Podría estar fallando el sensor mismo.
Notapor santistereo » Sab, 09 Mar 2019, 14:38
hola, cuando el motor esta regulando la presión de aceite baja y cuando lo aceleras sube.
puede que:
1- el bulbo de presión de aceite este fallando, "se este poniendo duro", solo es cambiarlo y ver si la falla sigue, es fácil de ubicar y fácil de cambiar
si el problema persiste puede ser problemas en la bomba o mas grave aun puede estar indicando algún problema de cigueñal, (muy poco probable)
santistereo
Localidad: rosario
