Rompe Poli V a lo loco
Notapor migueloso » Dom, 19 May 2019, 15:42
Hola a todos tengo una naftera 8v y tengo este maldito problema, corta/rompe poli V, no me duran nada, en un año cambie 3 veces el tensor , y como 6 correas, cual es el problema? ya no se que hacer, sin contar que en febrero 2018 un pedazo de poliv se mtio en la dsitribucion y rompio todo, y ahora en abril me paso otra vez, no encuentro solucion a este problema.
migueloso
Localidad: presidente peron
Re: Rompe Poli V a lo loco
Notapor Edu_jijiji » Mar, 21 May 2019, 21:23
Hola si te sirve de dato a mi me paso lo siguiente las correas chillaba o desilachava cambie polea del alternador por que las canales tenian filo y desgaste...asi lo solucione y si podes controla las demas poleas(aire y dirección)
Edu_jijiji
Localidad: Buenos aires
Notapor Facu_DCI » Lun, 27 May 2019, 11:33
Adhiero a lo que dice Edu, debes tener algun filo en las poleas. Eso, no estar perfectamente alineadas, o que calcen la correa con algo con filo/punta (un destornillador por ejemplo), son las causas mas comunes.
Revisa todas las poleas, el tensor y que no haya nada muy pesado
Notapor Chernobyl » Jue, 30 May 2019, 21:02
Hola un saludo a todos, les cuento, hace un par de año hice cambio de distribucion y correa poly v, al mes se rompio y me la cambiaron en el acto y duro como dos años hasta el proximo cambio de distrubucion que hice hace unas semanas. Ahora se esta rompiendo un costado de la correa poly v. El mecanico me dijo que lo mas probable sea la polea de el alternador, pero justo unas semanas despues de cambiar la correa es que empieza a andar mal esa polea? me parece mucha casualidad. Ustedes que creen?
OTRO DETALLE: Ademas de romperse un poco al costado tambien veo marcas de filo pero no por los zurcos, sino por la parte alta porque pareciera se corre de lugar.
Chernobyl
Localidad: Cordoba
Notapor migueloso » Jue, 27 Jun 2019, 17:34
bueno gente les paso a contar: ya arregle nuevamente la camioneta $35 mil me gaste, pero le puse todo original, segun mi nuevo mecanico, antes de desarmar me dijo que podira ser la polea del alternador, que lleva una especial, bueno cuando desarmo todo reviso eso y efectivamente tenia una polea FIJA!!! la que lleva es una que funciona meio criquet o algo asi me dijo, asi que cambiamos eso y hasta ahora, le hice 1000 km y va bien. le cuento para que si alguna vez tienen este problema fijense eso. Ahora quedo bastante valvulero la tapa, suenan bastante, puede ser porque ya esta medio al limite la tapa? ayer reajusto valvulas y quedo mejor pero sigue golpeando un poco. abrazo a todos y gracias por su ayuda.
migueloso
