temperatura
temperatura
Notapor leandrink » Sab, 03 Jul 2010, 01:33
hola amigos queria saber cual es la marca de la aguja en donde el motor trabaja normal y prende el electro, ya que tengo dudas si me esta trabajando mas alto. tengo una gasolera con motor 1.9 a�o 2000. gracias!!!!
leandrink
Re: temperatura
Notapor DesIndTec » Sab, 03 Jul 2010, 08:51
Hola leanlink:
Para el F8Q, tenes que el termostato abre a 101�C y cierra a 89�C. Por lo general la aguja trabaja en la zona media del cuadrante. Si estas en transito trabado, en verano, es probable que llegua a subir un par de marcas mas, pero ahi va a entrar el electro.
Si estuviera trabajando a mayor temperatura de la normal, se puede deber a alguna de estas razones:
Radiador tapado o sucio.
Aire en el circuito de refrigeracion.
Demasiada presion en el circuito de refrigeracion.
Liquido Refrigerante en proporcion incorrecta o envejecido.
Bomba de agua en mal estado o correa floja.
Espero que no sea mas que un tema de indicacion.
DesIndTec
Moderador
Re: temperatura
Notapor leandrink » Sab, 03 Jul 2010, 14:51
muchas gracias!!! si alguien tiene fotos del relojito se los agradeceria asi se en que rayita es normal.
leandrink
Re: temperatura
Notapor jorgebex » Sab, 03 Jul 2010, 19:40
Ahi te paso una foto, es el mismo modelo de la tuya. Esa es la temperatura estando parado, andando queda en la mitad.
jorgebex
Re: temperatura
Notapor kangooman » Sab, 03 Jul 2010, 23:10
Exacto... queda a mitad del reloj.... cuando pasa un poco prende el electro... y cuando baja un poco apaga....
kangooman
Re: temperatura
Notapor leandrink » Lun, 05 Jul 2010, 01:49
mil gracias chicos!!! agradesco la molestia de subir las fotos!!!!
leandrink
Re: temperatura
Notapor fag » Lun, 05 Jul 2010, 02:04
Jorge, 197.000 Km tiene ????
Re: temperatura
Notapor jorgebex » Lun, 05 Jul 2010, 20:29
fag escribió:Jorge, 197.000 Km tiene ????
Asi es hoy casi 198.000
jorgebex
Re: temperatura
Notapor kangooman » Mar, 06 Jul 2010, 00:05
Yo estoy en 164.000km
kangooman
Re: temperatura
Notapor santos » Sab, 13 Nov 2010, 12:39
Hola amigos, yo tengo la misma duda con respecto a la temperatura normal de trabajo...la foto que esta publicada no corresponde a la de mi tablero. La mia es una Kangoo express a�o 1999. Si alguien purde publicar la foto lo agradeceria.
Santos
santos
Otros: equipada con asiento trasero y vidriada completa
