Falla motor en bajas vueltas (solucionado)
Notapor Papo » Mar, 23 Jul 2019, 22:51
Hola, como están? Resulta que mi kangoo (naftera 8 válvulas motor k7m) empezó hoy a fallar de repente. Falla en bajas vueltas. Cuando salgo de un semáforo sale tironeando, y cuando paso cambios y empieza a subir de vueltas el motor, se acomoda y deja de fallar. Si la mantengo acelerada en vacio, a bajas vueltas falla, no va parejo. Cuando acelero mas, se corrige. Que podrá ser? Por donde empiezo?
Última edición por Papo el Mié, 15 Ene 2020, 11:06, editado 1 vez en total
Papo
Localidad: Capital Federal
Otros: Kangoo `99 1.6 8v (motor K7M)
Re: Falla motor en bajas vueltas
Notapor Facu_DCI » Mié, 24 Jul 2019, 16:20
Arranca por mariposa/paso a paso (no recuerdo en tu caso que tiene). Sino puede ser encendido tambien, pero lo que es admision es mas facil de revisar y no tenes que comprar nada
Notapor Papo » Mié, 24 Jul 2019, 18:35
Gracias por la respuesta. Hoy le cambie bujias, cables, filtro de aire y le puse un limpiainyectores alemán. Noto una mejora, pero la falla sigue. Quizás viene por el lado de los inyectores. La voy a andar un poco a ver que pasa y sino voy al mecánico.
Mi kangoo tiene mariposa mecánica
Papo
Re: Falla motor en bajas vueltas (solucionado)
Notapor Papo » Mié, 15 Ene 2020, 11:07
Al final el problema era la bobina de encendido. Se cambió y fin del problema. Saludos
Papo
