Baja de presión de aceite en 1.5dci
Notapor Rodríguez marcos » Vie, 02 Ago 2019, 19:25
Hola buenas tardes a todos, compré una Kangoo 1.5 modelo 2009, el motor destruido, le hice de todo, encaminado de cilindros, bomba de aceite y de agua nueva, correa de distribución, filtro de aceite, cigüeñal nuevo, lo pusimos en marcha y bajaba de 50 a 10 la presión de aceite, compré un reloj individual para medirlo, al estar baja, le hice la tapa nueva y el árbol de leva nuevo pensando q era eso, sin embargo sigue haciendo lo mismo, sube a 50 y baja todo apenas calienta ..se cambió todo todo nuevo, hasta el subconjunto nuevo, metales bielas, todo... Si alguien me puede dar alguna idea se lo agradezco.
Rodríguez marcos
Localidad: Ciudadela
Re: Baja de presión de aceite en 1.5dci
Notapor Cristhian-30 » Sab, 09 Nov 2019, 22:31
Hola marcos yo tengo una kangoo pero nafta 1.6 16v y vengo con el mismo problema tiene todo nuevo hasta cambie la bomba de aceite 2 veses y me dijeron q son los rociadores de perno de piston para lubricarlos q se rompen o se descalibran y ahi pierde presion si alguien me puede decir si puede ser verdad o me chamuyaron seria de mucha ayuda
Cristhian-30
Localidad: La plata
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Google Adsense [Bot] y 2 invitados
