Consumo de conbustible
Notapor Cardamone » Dom, 08 Sep 2019, 01:57
Hola soy nuevo en el foro y quiero hacer una pregunta. Tengo una kangoo 1.6 16v motor k4m sin cuenta vueltas cuando la uso solo a nafta me esta haciendo 370km con el tanque de nafta lleno en ciudad (52litros hasta el pico) y no le pongo peso. Y cuando la uso a gas para el reparto hago 170km a gas y aparte me gasta 10 litros de nafta por tanque de gas. Aclaro yo en mi reparto apago y arranco el motor mas o menos 12 veces por dia. El equipo de gas es de 5 generacion tomasetto achile. Ya le cambie la sonda del multiple de escape y nada sigue igual. Y otra tema cuando la arranco a la mañana en frio la dejo calentar enter 5 a 10 minutos y se escucha que esta acelerada mal, recien cuando la temperatura llega a los 90 grados se normaliza. Alguien se da una idea que puede ser?
Cardamone
Localidad: Buenos Aires Tres de Febrero
Otros: Kangoo confort 1.6 16v furgon motor k4m
Re: Consumo de conbustible
Notapor Fernando M. » Jue, 21 Nov 2019, 15:14
yo tengo una kangoo 2002, naftera y tambien tengo el mismo problema, se acelera mal, y cuando levanta la temperatura normal de tranajo se queda regulando bien. no se si sera la zonda lambda o el cuerpo de mariposa sucio.
Fernando M.
Localidad: La Rioja - Capital
Año: 2002
Otros: muy buen estado en general, sin modificaciones, todo funcionando, segunda mano, 188.000 km.
