quiero cambiar la correa dentada como ?
Notapor pescador » Vie, 06 May 2011, 11:04
Que es lo que tengo que tener en cuenta a la hora de cambiar la correa de ditribucion porque ya cumpli los 90 mil km . Tengo la correa nueva y los tensores. me gustaria saber los pasos a seguir .
DESDE YA MUCHAS GRACIS .
pescador
Localidad: cordoba-montecristo
Re: quiero cambiar la correa dentada como ?
Notapor kangooboy » Vie, 06 May 2011, 11:21
Fijate en la seccion de Tutoriales, esta el manual de la Kangoo Diesel, ahi tenes el grafico del recorrido, de la correa, tensores, pares de apriete, tension de la misma, puesta punto, etc.
Suerte
Re: quiero cambiar la correa dentada como ?solucionado
Notapor pescador » Dom, 08 May 2011, 19:04
pescador escribió:Que es lo que tengo que tener en cuenta a la hora de cambiar la correa de ditribucion porque ya cumpli los 90 mil km . Tengo la correa nueva y los tensores. me gustaria saber los pasos a seguir .
pescador
Notapor kangooboy » Mar, 10 May 2011, 15:56
90mil km, no es para preocuparse tanto. Eso hasta que no se ve, no se puede diagnosticar.
Seria ideal chequear que las poleas, no tengan afilados los dientes, en ese caso se cambian. Los rulemanes Guia y tensor, es aconsejable cambiarlos todos.
Seria ideal, ya que se toca la distribucion, cambiar los Retenes de Cigueñal y Arbol de levas. (Es clasico que tire un poco de aceite este motor, por eso la recomendacion de los retenes).
Hay que ver como esta la polea que tracciona la correa de accesorios.
El resto esta todo el manual mencionado.
Por lo general, es una tarea, para encargar a un especialista, dado que si se hace algo mal, se puede romper la tapa de cilindros, valvulas, arbol de levas, doblar bielas.
Suerte
