¿Que lugar recomiendan...???
Notapor Kanroo » Jue, 19 Dic 2019, 19:22
Hola a todos:
Estuve leyendo bastante el foro... creo que el problema que tengo es el "potenciador" del acelerador / cuerpo mariposa. El finde pasado hicimos un viaje y en plena ruta me empezó a tironear y el motor perdía fuerza. Un rato después me prendió en el tablero la luz del rulo. Paré al costado de la ruta esperé un rato y al encender nuevamente el motor, se apagó la luz del rulo. Salí a la ruta nuevamente y al poner 2da marcha, comenzó nuevamente el problema y me encendió nuevamente la luz del rulo. Fué tironeando todo el camino y no me dejaba pasar de 70km/h. Luego de tantas e innumerables paradas y arrancadas para "borrar/resetear" el error, me prendió además la luz de "Check Engine" (que por supuesto esta luz de error no se ha apagado mas...). En el pueblo de la provincia de Entre Ríos que estuvimos el fin de semana, ningún mecánico tenía la compu completa para conectar y escanear la Kangoo. Uno me dijo que tenía la compu muy básica y no me iba a servir para solucionar el problema que estaba teniendo. Me cambiaron las 4 bujías de fábrica por unas marca NGK. Tuve que volver a Bs. As. con el problema...asi que hice de goma la camioneta porque todo el camino a los tirones o por ahí cuando enganchaba y la podía acelerar a fondo, no me hacía el problema...pero venía entre 4500 y 5000 vueltas. La pisé a fondo y casi llegó a 170km/h.
Estuve averiguando en Renault Minuto cuando cuesta conectarla a la compu para saber cual es el error... es muy salado para mi presupuesto.
Por eso les quería consultar a ustedes que saben, que lugar de confianza me recomiendan para conectar a la compu y que sea barato en la Zona Norte - Vicente López o CABA.
Muchas gracias y espero vuestra ayuda y recomendación!
Saludos :!:
Kanroo
Localidad: Bs. As.
Otros: 1er dueño!
Re: ¿Que lugar recomiendan...???
Notapor Rudolf97 » Jue, 19 Dic 2019, 20:24
https://www.facebook.com/ToblesGarage/
Está en Villa Adelina, especializado en nafteros Renault, con compu original de la marca.
Frente a la plaza, toda la confianza.
Si ese no te va por X motivo tengo otro en Acc. Norte y Carlos Casares (mi mecánico de toda la vida)
Notapor Rudolf97 » Jue, 19 Dic 2019, 20:29
Acá el cráneo limpiando una rampa de inyectores en las instalaciones de últisima generación.
Notapor Kanroo » Jue, 19 Dic 2019, 21:07
Hola Rudolf:
Muchas gracias por este dato!!! Si podés pasame también el dato de tu mecánico... asi tengo otra referencia y veo cual me queda mas cerca!!
Saludos :!:
Kanroo
Localidad: Bs. As.
Otros: 1er dueño!
Notapor Rudolf97 » Jue, 19 Dic 2019, 22:06
Jorge Radovich
4746-3621
Acc. Tigre 3030 (colectora mano a Tigre, salís en Carlos Casares y retomás para atrás unos 100 metros, el primer portón luego del cerco del laboratorio Sterling)
San Fernando.
Notapor Kanroo » Jue, 19 Dic 2019, 23:57
Que capo Rudolf!! Muchas gracias!!
Después te cuento a cual de los 2 fuí...
Un abrazo :!:
Kanroo
Localidad: Bs. As.
Otros: 1er dueño!
