Página 1 de 2
A veces no arranca (solucionado)
NotaPublicado: Mié, 15 Ene 2020, 11:12
por Papo
Hola, les cuento que mi Kangoo 1.6 8V (K7M) en general arranca con una vuelta de motor. Pero hay ocasiones en las que no arranca de ninguna manera. Le doy y le doy, y nada...., y de repente...arranca como si nada. Lo ha hecho tanto en frio como en caliente (más en caliente). Hay veces que la falla no se presenta por muchos días, y otras en que falla varias veces en la semana. Que podrá ser? Temo que en algún momento no arranque mas, y encima estoy por salir a la ruta.
Re: A veces no arranca
NotaPublicado: Jue, 16 Ene 2020, 15:02
por BARACUS
Podrían ser muchas cosas, pero algo muy recurrente que se ve en el foro, es el sensor de giro (el avioncito), yo empezaría x ahi...
NotaPublicado: Jue, 23 Ene 2020, 22:10
por el22delosmillo
yo tengo el mismo problema pero es kangoo 1.6 16v nafta/gnc mod. 2012 cambie el avioncito y se me cago de risa la camio. estoy pensando en cambiar bobinas (alguna marca en particular recomiendan) vi las valeo a 1550
NotaPublicado: Dom, 26 Ene 2020, 22:48
por Papo
Cambié el avioncito y hoy volvio a fallar, asi que lamentablemente no era eso. Lo peor es que la falla a veces no la hace por varios días y otras veces las hace muy seguido. Tengo miedo que un día no arranque mas...Que otra cosa puede ser? La bobina, bujias y cables son nuevos. El fin de semana anduve bastante y no falló, y hoy pare 20 min en un lugar y cuando quiero arrancar....nada, ni de casualidad. Levanté el capot para que salga el calor y al rato le doy, y como si nada, arrancó al toque. Puede ser algun otro sensor? Bomba de nafta? Esto ultimo pregunte y me dijeron que la bomba cuando falla no anda mas, no es intermitente. Sera asi? Filtro de nafta tapado? Saludos
NotaPublicado: Mié, 29 Ene 2020, 11:33
por Papo
Hola, ayer fuí a un Renault Minuto para ver si podían chequear y me dijeron que tengo que ir al concesionario (Centroautomotores) porque ellos tienen el scanner en el que salta cualquier falla. A mi ya me la escanearon en mi taller y nada. Me dijo que si es un scanner genérico hay fallas que no saltan. Tiene que ser el scanner del concesionario. Que se yo... será asi? Saludos
NotaPublicado: Mié, 29 Ene 2020, 11:48
por Martín G.
Papo escribió:Hola, ayer fuí a un Renault Minuto para ver si podían chequear y me dijeron que tengo que ir al concesionario (Centroautomotores) porque ellos tienen el scanner en el que salta cualquier falla. A mi ya me la escanearon en mi taller y nada. Me dijo que si es un scanner genérico hay fallas que no saltan. Tiene que ser el scanner del concesionario. Que se yo... será asi? Saludos
Puede ser correcto lo que te comentan.
El scanner de Renault se llama Can Clip
NotaPublicado: Dom, 02 Feb 2020, 18:47
por Papo
Hola, ayer vine a la costa. Tarde 10 hs en hacer 380 km...y por primera vez casi me quedo en la ruta. El problema fue quedarme parado en los embotellamientos abajo del sol con mucho calor. Empezo a pasar que el motor tenia una quedada. Aceleraba y le costaba subir la velocidad. Por mas que pisaba el acelerador no pasaba los 30 km p h., y luego como que destrababa algo y aumentaba de a poco. En alta andaba bien. En un momento arranque de una parada larga en medio de la ruta y no pasaba de 30 km p h. por mas que pisaba el acelerador a fondo Los autos me empezaron a pasar y me tuve que ir a la banquina. Levante el capot para dejar salir todo el calor y a los 10 min, le doy arranque y dejo de fallar. Volvi a la ruta y al rato me volvio a pasar. Hice lo mismo que antes y se solucionó. En el ultimo tramo no podia pasar los 100 kmh., pisaba mas el acelerador y se quedaba. Fue un parto llegar...Que opinan? Será la bomba de nafta? Mañana voy a ir a un taller que me pasaron y hace inyección. Saludos
NotaPublicado: Lun, 03 Feb 2020, 21:48
por KlamaHama
lo puse hace un rato en otro hilo mas viejo, pero capaz que tambien les sirva... perdon, pero copio y pego lo que puse alla... porque tambien era erratico, a veces arrancaba al toque y a veces no arrancaba nunca...
Capaz no tenga nada que ver, pero con probar, no perdes nada...
La mia la ponia en contacto, prendia todo el tablero, le daba marcha, tendia a arrancar y se apagaba... de tantas veces que trataba, sin exajerar mas de 20 veces, en algun momento arrancaba... por ahi paraba el motor y despues no volvia a arrancar mas... hice pelota una bateria en una semana...
En mi caso, termino siendo el tambor de la llave de arranque, que tiene reconocimiento de codigo. Metia la llave, le daba contacto, y hay un circulo rojo en el tablero, sin indicacion, que apenas pones en contacto enciende, y si empieza a titilar, es que no te reconoce la llave, por lo que la computadora no te deja arrancar el auto.
Si este fuera tu caso, la forma de que arranque es que ese circulo rojo que enciende despues que pones en contacto, tiene que quedar encendido CONSTANTE "O" apagado CONSTANTE. Solucion, o compras un tambor nuevo con las llaves codificadas (que sale una fortuna), o hay una trampita, que consta en poner la llave, ya estando puesta, PRESIONA el boton de la llave y le das contacto sin soltar el boton, de esta forma el circulo rojo queda siempre encendido o siempre apagado, pero NO TIENE que titilar. ya estando en cualquiera de los dos estados, podes solar el boton de la llave, y darle marcha en cualquier momento que va a arrancar.
Me volvio loco y no podia dar con que cosa era, bujias, corriente, revise de todo y nada... Ojala que sea tu caso, despues de casi 5 años con el mismo problema, ya como que me acostumbre, y por otro lado me sirve de antirrobo, con la llave que anda siempre, sino te digo que se arranca asi, la mia no la pones en marcha ni en pedo.
suerte y saludos.
PD: por el tema de que baja la velocidad y despues vuelve, lo otro que puse en otro hilo... capaz sea el sensor captor o de velocidad. http://clubamigoskangoo.com.ar/viewtopic.php?f=9&t=13882&p=92159#p92159
NotaPublicado: Mié, 05 Feb 2020, 21:15
por Papo
Hola, llevé la camioneta al mecanico y al final era la bomba de nafta. No tenia nada de presión. La cambio y todo solucionado, arranca al instante y cambió el andar, tiene más empuje.
Re: A veces no arranca (solucionado)
NotaPublicado: Jue, 15 Jul 2021, 09:41
por cakoceag874
Cheap Nike Shoes From China Free Shipping
Air Jordan 32
Adidas NMD
Ice Jerseys
Jordan 21
Nike Jordans
Wholesale Jordans
Air Jordan 12
Pandora Jewelry Official Site
Nike Shox
Nike Air Max 720
Jordan 11 Low
Jordan Retros
Jordan Retro
Jordan 30
AJ 1
Air Force 1s
Nike Air Max 270
Air Force Ones Nike
Nike Blazer
Wholesale Jordans
Air Jordan 33
Huarache
Wholesale Air Jordans
Yeezy Butter
Pandora Rings
Nike Running Shoes For Women
Jordan 6s
Nike Outlet
Nike Shoes Women
Nike Sneakers For Women
Jordan 27
Adidas
Wholesale Adidas
Air Jordan 19
Huarache Shoes
Jordan 20
Nike Free
Air Max
Nike Outlet Store Online Shopping
Cheap Jordan Shoes For Women
Wholesale Nikes Free Shipping
Jordans 14
Nikes
Air Jordan 13
Jordan 11
Christian Louboutin Outlet
Nike Roshe
Nike Shoes Canada
Adidas Outlet Store
Nike Outlet
Adidas Yeezy Boost 350
Best Nike Running Shoes
New Jordans
Jordan 33
Jordan 4 Retro
Air Max 2019
Nike Epic React Flyknit
Nike Shoes For Men
Jordan 25
Nike Wholesale Distributors
Kids Jordans
Air Jordan 1 Retro
Fjallraven Kanken
Nike Outlet Store
Nike Acg
Wholesale Adidas
Nikes Shoes
Nike Running Shoes
Nike Shoes
Jordan 23
NFL Shop Online
Jordans 28
Women's Nike Shoes
Air Jordan 26
Nike Shoes Outlet Store Online Shopping
Adidas Outlet
Wholesale Jordans
Jordan 12s
Nike Sandals
Nike Shoes
Nike SB Dunk
Nike Zoom
Wholesale Nike Shoes
Pandora Jewelry
Adidas Yeezy
Cheap Adidas Shoes For Men
Jordan 11 Concord
Infant Jordan
Jordans 34
Nike Outlet
Jordan 31
NBA Store
Wholesale Cheap Jordans
Pandora Bracelet Charms
Nike Clearance
Nike Free rn
Nike Outlet Store
Air Force 1
Nike Outlet Canada
Cheap Jerseys
Jordan 15
Dior Jordans
Cheap Jordans
Nike Factory
Nike Jordan 1 Low
Jordan 16
Jordans 29
Air Force 1
Pandora Jewelry
Jordan 11 Retro
Nike Air Max 720
Pandora Jewelry Charms
Air Jordan 35
Nike Outlet
Nike Hyperdunk
Cheap Adidas Shoes
Nike Shoes Wholesale
What The Jordan 5
Pandora Jewelry
Nike Shoes
Nike Zoom
Jordan 2
Jordan 22
Air Jordan 17
Nike Air Max 270
Jordan Shoes
Nike Air Force
Red Bottoms Louboutin
Air Max
Ice Jersey
Jordan Shoes
Nike Shoes For Men
Nike Outlet Store
Air Jordan 33
Jordan 24
Lebron James Shoes
Jordans 13
Off White Nike Shoes
Wholesale Nike Shoes China
MLB Shop Canada
Pandora Rings
Nike Air Huarache
NHL Jerseys
Jerseys Wholesale
Retro 12
Nike Shoes Cyber Monday Sales
Nike Air Force 1 Women
Pandora Rings
Jordan 18
