Bomba de aceite Kangoo k4m 1.6 16v nafta
Notapor lukitask4m » Mar, 17 Mar 2020, 17:23
Hola, tengo una kangoo k4m 1.6 16v nafta del 2014, le hice la tapa a la kangoo porque soplo la junta y se calento, paso 4 meses con el agua en el aceite hasta que junte la plata, arme el motor, le puse el aceite, agua y cuando le doy marcha, arranca pero le revienta el orrin del filtro de aceite se corre para un costado y empieza a perder todo el aceite, es como que revienta el orrin a los segundos de estar en marcha, creo que se rompio la bomba de aceite, alguien sabe si tengo que desarmar la tapa y la distribución o si saco el cárter de abajo puedo sacarla a la bomba?
lukitask4m
Localidad: Buenos Aires
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 14 invitados
