Movimiento de motor
Movimiento de motor
Notapor abel2020 » Mié, 13 May 2020, 14:52
Buen dia, con la Kangoo en marcha se mueve un poco el motor y por ende la caja de cambios, el taco que se ve arriba se observa en buen estado, puede ser otro taco? Y tambien tiene un poco de juego el volante, alguien me puede decir a que se deberia? Gracias amigos!!!
abel2020
Localidad: Cipolletti
Re: Movimiento de motor
Notapor steve1960 » Dom, 24 May 2020, 17:53
Fijate la bieleta trasera, que debe tener juego. Yo la cambie y mejoro mucho
steve1960
Localidad: boulogne
boulogne
Notapor indigo » Vie, 29 May 2020, 21:05
abajo de la bateria tiene otro soporte de motor que agarra la caja... ahora si tiene juego el volante podria ser el buje de la columna de direccion o volante flojo
indigo
Localidad: capital federal-barracas
Notapor nanox » Mar, 16 Jun 2020, 12:02
me paso lo mismo y es la pata de motor de caja que esta abajo, son malisima calidad fijate de comprar alguna marca que sea buena, y si podes lo recomndable es cambiar las 3 para que no hagan juego y trabajen con menos fuerza.
nanox
Localidad: Ciudad autónoma de Buenos Aires
Re: Movimiento de motor (Solucionado)
Notapor abel2020 » Mié, 01 Jul 2020, 15:09
Gracias a todos, era el taco de motor que va debajo de la caja, lo cambie y asunto terminado.
abel2020
Notapor Steev1960 » Mar, 13 Jul 2021, 09:50
Yo se la cambie, mejoro un poco pero es horrible la sensacion cuando soltas el acelerador. Estuve mirando y vi que hay diferentes tipos. Unas que la goma de anclaje llena todo el espacio y la que le puse yo, tiene como partes libres, que me imagino le debe dar mas juego al movimiento. Alguien experimento algo con algo nuevo para solucionar esto? La verdad que el diseño es desastroso
Steev1960
Localidad: San isidro
Otros: Color gris plomo
Notapor Rudolf97 » Mar, 13 Jul 2021, 12:02
Steev1960 escribió:Yo se la cambie, mejoro un poco pero es horrible la sensacion cuando soltas el acelerador. Estuve mirando y vi que hay diferentes tipos. Unas que la goma de anclaje llena todo el espacio y la que le puse yo, tiene como partes libres, que me imagino le debe dar mas juego al movimiento. Alguien experimento algo con algo nuevo para solucionar esto? La verdad que el diseño es desastroso
Vos que estás acá en el barrio, andá a Villa Adelina a lo de Toblerone y que te ponga las que hace el con elastómero, y santo remedio.
Notapor Steev1960 » Mar, 19 Oct 2021, 08:30
Lo que pasa con ese tema es que tiene un costo de 8 lucas. Medio saladito no?
Steev1960
Notapor Steev1960 » Jue, 04 Nov 2021, 11:28
Estuve viendo algunos videos en youtube, que rellenan con siliconas los espacios vacios de los soportes de caja trasera, lo que hace que mejore mucho. Lo voy a probar.
Steev1960
