freno trasero
freno trasero
Notapor mardelorenzo » Lun, 09 Nov 2020, 19:17
hola a todos no le encuentro el problema,me frena solamente el lado derecho de atras de la kanngo,el izquierdo,no clava,lo purgue y tiene presion,arrime las cintas y nada,desarme el cilindro y lo limpie y funciona bien , pero sigue el problema ,si alguien puede darme una idea en la vtv me lo rechazan,gracias
mardelorenzo
Localidad: buenos aires
Modelo: Dynamique
Re: freno trasero
Notapor Edu_jijiji » Sab, 05 Dic 2020, 05:47
Hola a mí paso lo mismo ,una rueda frenaba más que la otra y la Vtv la rechazaban.. solución eliminé la válvula de compensación ( la solución es cambiar por una nueva..no eliminarla)
Edu_jijiji
Localidad: Buenos aires
Re: freno trasero
Notapor mariokangoo » Vie, 18 Dic 2020, 20:27
Mete presion al caño desde la union del bombin trabado dejando desarmada la union a la valvula compensadora para que salga la obstrucion, antes pasale un alambre a los flexibles, se suele obstruir ahi. Esto pasa cuando se purga empujando a fondo el pedal de freno, hay acumulacion de oxido al fondo de la bomba de freno, donde nunca se llega, y las particulas de oxido van a parar a los caños. Hay que poner una madera abajo del pedal para que no llegue al fondo.
mariokangoo
Localidad: cordoba
Re: freno trasero
Notapor SolangeLinares » Jue, 14 Ene 2021, 17:32
Que geial, me encanta saber un poco de todo sobre todo si se trata de la mecánica
SolangeLinares
Localidad: Chile
Vehículo: Kangoo2 PH3
Modelo: Dynamique
Motor: 1.4 (nafta)
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 31 invitados
