TERMOSTATO
TERMOSTATO
Notapor diego sanchez » Jue, 01 Jul 2021, 12:49
HOLA GRUPO COMO VA? LES COMENTO TENGO UNA KANGOO 1.9 SIN TERMOSTATO...ME DIJERON QUE SE PUEDE COLOCAR UN TERMOSTATO DE RENAULT 9 EN LA MANGUERA ,ES ASI? XQ AHORA CON FRIO NO LEVANTA MAS DE UNA RAYA DE TEMPERATURA..
diego sanchez
Localidad: glew
Otros: kangoo 2008 1,9 diesel base
Re: TERMOSTATO
Notapor Rudolf97 » Jue, 01 Jul 2021, 18:42
No entiendo, yo compraría el termostato que corresponde en lugar de hacer un injerto.
Re: TERMOSTATO
Notapor Esteban g68 » Jue, 08 Jul 2021, 16:57
Yo la compre en 2017 y lo note en el invierno... levanta temperatura (llega a lo normal de funcionamiento) y cuando empiezo a andar, baja casi a frio... estimo que el termostato esta... pero trabado, no se si se puede quitar del todo, viene clavado en una pieza plastica. Lo compre, compre todas las mangueras de agua y lo voy a cambiar.
Como te dijeron, no haría injertos, buscaría dejarlo como va original.
Esteban g68
Localidad: Villa Adelina
