Diferencia de Altura
Notapor Santy80 » Dom, 24 Oct 2021, 16:38
Buenas tardes, bueno les cuento para ver si e dan algun dato donde mirar y que revisar. A la camio le cambie los 4 amortiguaadores y los espirale por unos rm (todo 0km), lo unico que no cambie fueron las cazoletas nilos topes, cuando la retiro la camio tenia una diferencia de altura del lado del conductor mas bajo 1 0 2 cm, a lo cual la respuesta del mecanico que cambio todo fue "las barras de torsion estan vencidas, ok compre barras nuevas (fortuna salen) channn no se soluciiono la cuestion. ¿¿¿Ahora que debeeria mirar o hacer revisar para poder dejarla pareja??? Agradezco si me podria orientar o si ya se hablo del tema en el foro para saber como seguir..
Santy80
Localidad: Resiistencia Chaco
Año: 2017
Re: Diferencia de Altura
Notapor Martín G. » Lun, 25 Oct 2021, 11:55
Y que te dijo el mecànico cuando al cambiar las barras, la altura quedò igual ?
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor Santy80 » Dom, 31 Oct 2021, 23:02
Martín G. escribió:Y que te dijo el mecànico cuando al cambiar las barras, la altura quedò igual ?
Se redujo mucho la diferencia, pero igual sigue habiendo una mínima, a lo mejor es si y ya, pero quería descartar todas las opciones
Santy80
Año: 2017
