Cambio de Correa
Cambio de Correa
Notapor miKangoo » Mié, 18 May 2011, 13:42
Hola, estoy llegando casi a los 53 mil km. de mi Kangoo 1.6, 16 v. Si bien sabemos todos que la correa se tiene que cambiar antes de los 60 mil km. mi temor es que han comentado que en algunos casos se les cortó antes, con el grave problema que eso acarrea. Que me recomiendan? espero a los 55 mil o ya voy sacando turno? Un abrazo a todos desde el sur. Martín
miKangoo
Localidad: rawson
Re: Cambio de Correa
Notapor Edgardo72 » Mié, 18 May 2011, 15:23
Hola, yo ya la estaría cambiando. 1000 o 2000 km mas de ahorro te pueden dejar con la billetera vacía.
Notapor robc060 » Jue, 19 May 2011, 04:37
pocas palabras
observen el video.
http://www.youtube.com/watch?v=CrB8gA3z74Y
robc060
Localidad: berbevu santa fe
Notapor kangooboy » Jue, 19 May 2011, 14:31
Mi caso, era 1.9D, la cambie con 62 mil km, y se lei la impresion del fabricante sobre la correa. Luego la Vendi, y el que la compro, la cambio a los 120mil km. Tambien habia un usuario en este club, que le metio 80mil km y la cambio porque se lo recomendamos.
A tener en cuenta, el primer cambio, se deberia bancar 60mil, el segundo ya no tanto, porque los dientes de las poleas van tomando filo. Tambien es aconsejable cambiarla en ese Km o cada 5 años como maximo.
Si bien hay quien corto antes, son contados, tengo un conocido que se le corto con menos de 300Km (se lo cubrio la garantia).
Notapor lmaria » Jue, 19 May 2011, 23:40
Hola a todos les comento que en mi caso la cambie a los 46000km, me empeso a hacer una especie de zumbido que provenia de ese sector, yo la compre con 42000km, ante la duda la lleve al mecanico y se la hice cambiar, ete aqui que se habia empezado a gastar y en algunos sectores estaba reseca y cortagiada, muy buena intuicion, doy gracias que me dio un aviso.
El problema que tengo es que tengo un zumbido en la correa de servicio, ya la cambiamos dos veces y sigue, se reviso las poleas de cigueñal, y demas, el mecanico me dijo que puede ser la polea del aire acondicionado, puede ser esto correcto?
Puede ser que las poleas esten gastadas y esto desgaste a la correa y de ai el silvido de pajarito?
Bueno espero algun consejo y con respecto a la correa la cambiaria yaaaa.
lmaria
Localidad: bs.as. saenz peña
Notapor miKangoo » Vie, 20 May 2011, 13:11
Gracias, muchachos, voy sacando turno, en junio cumple 3 años, de regalo: un cambio de correa, jaja. Un abrazo.Martín.
miKangoo
Localidad: rawson
