Mangueras mal conectada o aire en el circuito?
Notapor acostita » Jue, 15 Sep 2022, 20:06
Buenas noches, hace unos años me compre una kangoo 1.9 f8q diesel 2005 mi primera y unica camioneta hasta el momento.
cuestion en temas de mantenimiento siempre estuvo nulo por el dueño anterior, la cosa es que venia en ruta y se me explotaron las mangueras de agua. por lo cual cambie todas las mangueras y la base del termoestato ahora no se si sople junta o esta alguna mal conectada.
purge desde el termoestato con el tornillo amarillo pero cuando la prendo sin el tapón del agua, la misma sube hasta rebalsar. pero cuando le pongo el tapon baja hasta desaparecer. o si alguno sabe como van conectadas las mangueras (ya que el hermano del dueño anterior le hacia la mecanica supuestamente) alguna ayuda? gracias de antemano.
acostita
Re: Mangueras mal conectada o aire en el circuito?
Notapor Edu_jijiji » Vie, 23 Sep 2022, 19:01
Hola modo de prueba saca el termostato y probarlo sin el,y además tiene otro purgador en el radiador parte superior derecho..
Edu_jijiji
Localidad: Buenos aires
