SOLUCIONADO perdida de potencia 1.5dci
Notapor GMARTINA » Jue, 09 Jun 2011, 20:56
Buenas amigos, necesitaria saber si alguien tuvo problemas con el famoso egr y perdieron potencia en su kangoo?? en mi caso paso eso siendo que solo tiene 2 años de uso con 80.000km.
Última edición por GMARTINA el Dom, 24 Jul 2011, 19:54, editado 1 vez en total
GMARTINA
Localidad: mendoza
Re: perdida de potencia 1.5dci
Notapor nestor66 » Vie, 10 Jun 2011, 08:21
que modelo tenes 1,5 o 1,9?
y cual es la falla en forma mas precisa?
nestor66
Localidad: La Plata
Notapor DesIndTec » Vie, 10 Jun 2011, 10:24
hola gmartina:
El problema de que se traba la EGR se produce fundamentalmente en los casos en que se utiliza con gasoil de baja calidad. Se genera mucha mugre que traba la EGR. La EGR es limpiable pero si se sigue utilizando el mismo combustible, durará un tiempo y volverá a trabarse.
Otra opcion es anularla en posicion cerrado.
Asegurate que sea ese el problema y que no sea una fisura de la manguera que va del turbo al multiple de admision. Por el kilometraje estas dentro de la zona donde hubo casos en que se fisuraron.
DesIndTec
Moderador
Notapor GMARTINA » Dom, 24 Jul 2011, 19:53
Amigos por si les sirve el EGR en las Kangoo Diesel 2010 en adelante con motor 1.5dci no se puede anular el famoso EGR dado q pierde potencia el motor, lei mucho y compare opiniones pero nada mejor que probar con la realidad y efectivamente anulandolo pierde potencia tira mucho mas gases etc etc etc. Cosa que no encontre en ningun lado y que creo podria servir a quien intente limpiar el EGR x si mismo es que tiene que estar totalmente frio el motor de lo contrario por el material que esta fabricado se dilata y es casi imposible sacarlo y NO INTENTEN HACERLE PALANCA CON UN DESTORNILLADOR porque se les va a deformar la base, otro detalle si es diesel no lo limpien con naftas porque cuando lo coloquen va a golpear el motor ya que genera mas conbustion que la que genera con el Diesel, cosa que en ningun lado te dicen. Por otro lado el video Youtube es muy grafico pero no se crean que queda como en el video para nada y mas con los productos que se venden en Argentina para poder limpiarlo tampoco intenten pasarle cepillos de metales o parecidos porque rallan y quitan material del EGR con lo cual tendrian que terminar por comprar uno nuevo y no es nada barato por cierto.
Con estas observaciones espero haber sido de ayuda x si tuvieron o tienen este problema y a no tener miedo de hacerlo uno mismo no es nada complicado y realmente se ahorran muchos $$$$.
GMARTINA
Localidad: mendoza
Re: SOLUCIONADO perdida de potencia 1.5dci
Notapor shelomar » Dom, 28 Ago 2011, 09:55
ke tal amigos la mia es 2008 1.5 con188.km solo uso euro cargando en lo posible en las del aca y cada 10. o 13. tengo ke limpiar la valvula de mierda,
se re tapa y no funca. alguien sabe ke sintomas presenta cuando se te esta jodiendo el turbo
shelomar
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 12 invitados
