YA ESTOY CANSADO; ARRANCA MAL !!!( SOLUCIONADO)
Notapor noerusso » Vie, 10 Jun 2011, 17:30
hola, tengo una kangoo 2000 diesel, y tengo el problema q a la mañana en frio me arranca mal la kangoo, cuando dejo calentar 2 veces los calentadores y le doy marcha amaga a arrancar y se apaga a no se q acelere un poco, si dejo de acelerar empiesa a vibrar como si andara en 3 bujias, y despues de acelerarla un poco empiesa a andar bien, cuando vibra larga por atras humo blanco, como si no regulara bien. Ya cambie las 4 bujias, la bateria no es porque no hace sonido como de falla de bateria al arrancar, desconecte el caño de la valvula EGR(recuperacion de gases), le puse limpia injectores, de aceite esta pefecta asi q tiene comprecion. le cambie el bombin( y esta durito) asi que no se q mas hacer, la verdad q me tiene podrido la diesel, ALGUNA AYUDA !!!! LO SUPLICO!!!
SOLUCION= CAMBIE LAS BUJIAS POR BOSH y SOLUCIONADO; LAS BOSH SON LO MEJOR Y DAN MUCHO CALOR
Última edición por noerusso el Mar, 14 Jun 2011, 17:33, editado 2 veces en total
noerusso
Localidad: argentin
Re: YA ESTOY PODRIDO; ARRANCA MAL !!!
Notapor fag » Vie, 10 Jun 2011, 20:02
hola, puede ser aire en las mangueras del gasoil. saludos.
Notapor Edgardo72 » Vie, 10 Jun 2011, 20:29
La llevaste a un bombista para ver como está la bomba ??
Notapor noerusso » Vie, 10 Jun 2011, 20:34
hola no tiene aire en las mangueras, y la bomba esta bien.
noerusso
Localidad: argentin
Notapor hugo sanchez. » Vie, 10 Jun 2011, 20:48
el motor es el 8fq,suele hacer eso cuando tiene la junta de tapa soplada,o algun problema de tapa.-
hugo sanchez.
Notapor noerusso » Vie, 10 Jun 2011, 20:57
hola, mira no tiene perdidas de aceite por ningun lado, saludos
noerusso
Localidad: argentin
Notapor eltanocarlos » Sab, 11 Jun 2011, 09:36
Mira la verdad que por lo que vos decís de la falla que hace a mi entender parecería como si algún cilindro no esta calentando.
Si vos ya le cambiaste los calentadores, podría también ser la caja que manda la señal a los calentadores. Que no este mandando el tiempo necesario para calentar , tendrías que tirarte a revisar esta si te animas con alguna lámpara o llévala a un electricista.
Mi viejo tiene el mismo motor en un Clío y la verdad que se puso a cambiar calentadores y seguía de la misma forma que vos contas si no lo aceleraba no arrancaba.
Tirate a probarlo vos por lo menos ponele una lámpara al calentador y la masa de la lámpara a la chapa o directo al negativo de la batería. Después pone en contacto y fijate en cuanto tiempo se apaga la luz, de ahí te vas a dar cuenta si realmente esta mandando bien la corriente, también revisa los cables que unen los calentadores que no estén cortados o yendo a masa.. Espero te sirva…
eltanocarlos
Notapor noerusso » Sab, 11 Jun 2011, 18:23
hola ya probe si llega electricidad a las bujias y cuanto tiempo tardan en calentar y todo esta 10 puntos, asi q eso tampoco es. saludos
noerusso
Localidad: argentin
Re: YA ESTOY CANSADO; ARRANCA MAL !!!
Notapor pablo jr. » Sab, 11 Jun 2011, 20:37
A un amigo del laburo le hacia lo mismo todas las mañanas en el primer arranque, despues durante el dia joya, era un inyector que no cerraba bien y goteaba toda la noche y por la mañana estaba recontra ahogada, espero te sirva, saludos!
pablo jr.
Localidad: Wilde
Notapor niko » Sab, 11 Jun 2011, 21:11
noerusso escribió:hola, tengo una kangoo 2000 diesel, y tengo el problema q a la mañana en frio me arranca mal la kangoo, cuando dejo calentar 2 veces los calentadores y le doy marcha amaga a arrancar y se apaga a no se q acelere un poco, si dejo de acelerar empiesa a vibrar como si andara en 3 bujias, y despues de acelerarla un poco empiesa a andar bien, cuando vibra larga por atras humo blanco, como si no regulara bien. Ya cambie las 4 bujias, la bateria no es porque no hace sonido como de falla de bateria al arrancar, desconecte el caño de la valvula EGR(recuperacion de gases), le puse limpia injectores, de aceite esta pefecta asi q tiene comprecion. le cambie el bombin( y esta durito) asi que no se q mas hacer, la verdad q me tiene podrido la diesel, ALGUNA AYUDA !!!! LO SUPLICO!!!
hola,,
yo te recomiendo que la hagas scanear la kangoo y descartes algun problema electrico como por ejemplo (Captor de Volante)
a mi me hacia todo eso y ademas la direccion hidraulica no encendia.
niko
Localidad: San Justo
