filtro del habitaculo o de polen, donde esta? solucionado
Notapor raul fdez fdez » Vie, 24 Jun 2011, 10:12
hola, necesito saber donde se encuentra el filtro del habitaculo del aire acondicionado, he mirado dentro del capot en el lado superior izquierdo, no esta, he mirado en el interior y no se por donde buscar, tengo una kangoo 1.4 gasolina con a/a, modelo alize del año 1999.Si alguien supiese por donde puede estar y como acceder a él, se lo agradeceria, muchas gracias.
Última edición por raul fdez fdez el Mar, 28 Jun 2011, 10:21, editado 1 vez en total
raul fdez fdez
Localidad: almeria
Motor: 1.4 (nafta)
Re: filtro del habitaculo o de polen, donde esta?
Notapor kangooboy » Vie, 24 Jun 2011, 11:05
Por aquellos años, no lo traian, pero se le podia agregar, sin modificar nada. Pero en tu caso, al ser francesa, tal vez si lo tiene.
tenes que sacar la rejilla plastica, la que esta debajo de los limpiaparabrisas, vas a ver una caja negra (no es la de los aviones, es la caja condensadora) que se une con el ventilador, en esa union tenes que sacar un par de tornillos torx, y ahi estaria el filtro.
Fijate de usar el buscador del foro, porque ese tema ya se hablo y tenes fotos, que te van a orientar mas.
Suerte
Notapor fag » Vie, 24 Jun 2011, 11:21
arriba a la derecha del foro hay un botoncito que dice "buscar".
viewtopic.php?f=16&t=20
saludos!
Notapor raul fdez fdez » Vie, 24 Jun 2011, 19:37
gracias kangooboy, por tu ayuda, mañana desmontare la rejillas y lo cambiare, muchasss gracias
raul fdez fdez
Localidad: almeria
Motor: 1.4 (nafta)
