embreague para k 7 m
Notapor hugo sanchez. » Vie, 24 Jun 2011, 19:18
Hoy la coloradita cumplio 170.000 km con el em breague original,funcionando bien,creo que es momento de cambiarlo,consulto. si estoy acertado y para uso familiar es conven iente el VALEO, LUK o SACH.-Entendidos espero ansiosamente sus opiniones.-Atte hugo.-
hugo sanchez.
Re: embreague para k 7 m
Notapor VIEJA » Vie, 24 Jun 2011, 22:20
Si esta funcionando perfectamente no lo cambiaria, pero es solo mi opinion, saludos .
VIEJA
Notapor Julian » Sab, 25 Jun 2011, 00:43
Yo lo cambie a los 160000 y no estaba mal, pero el disco tenia desgaste, el motivo por el cual lo cambie es que notaba el pedal mas duro. Ahora es livianito y mas confortable. Coloque Valeo.
Si lo vas a cambiar vos armate de mucha paciencia porque es complicadito, yo saque la caja entera y lleve a balancear el conjunto y como consejo ponele el mejor reten de bancada, yo puse el original, asi te olvidas.
Julian
Localidad: quilmes
Notapor gusmar » Sab, 25 Jun 2011, 11:00
mi nave tiene 180000 kmt y tiene el original pero esta re duuuuro todos me recomiendan el valeo
gusmar
Localidad: isidro casanova
Otros: kangoo base sin aire
Notapor Julian » Sab, 25 Jun 2011, 17:36
Hola Gusmar , se pone duroporque al desgastarse el disco el diafragma deja de estar plano, entonces se va saliendo para el lado del ruleman de empuje, y lo duro es que hay que vencer ese desfasaje , sigue funcionando, pero un dia te da la sorpresa y si llegas a los remaches del disco te raya todo el volante, por eso cuando me di cuenta que estaba duro( despues de manejar otra Kangoo nueva) lo cambie. Lo que pasa es que se gasta de a poco y se endurece de a poco y te acostumbras a eso , por eso no lo notas hasta que probas uno que anda bien.
Si podes es hora de cambiarlo. Tu pie izquierdo te lo agradecera
Julian
Localidad: quilmes
Notapor gusmar » Sab, 25 Jun 2011, 19:34
gracias julian por la info y estoy en eso me pasaron el conjunto placa disco y ruleman 780 psos valeo cuando pueda l paro la chata y lo hago
gusmar
Notapor cuba libre fiestas » Sab, 25 Jun 2011, 21:00
gusmar escribió:gracias julian por la info y estoy en eso me pasaron el conjunto placa disco y ruleman 780 psos valeo cuando pueda l paro la chata y lo hago
y de mano de obra cuanto? o lo pensas hacer vos?
cuba libre fiestas
Localidad: quilmes
Notapor Carlostb78 » Dom, 26 Jun 2011, 20:19
Si anda todo bien no lo cambiaria.
Si cambias, cambia todo, embrague, ruleman de empuje y reten. Valeo es bueno.
Carlostb78
Localidad: Loma Hermosa
Notapor hugo sanchez. » Sab, 03 Sep 2011, 20:20
cambie embreague,valeo porsu,cable tambien l.700 pesos con mano de obra,incluido reten y balanceo.-En el original el ruleman de empuje ya habia empezado a rozar el diafragma,quedo joyita la coloradita.
hugo sanchez.
