es bueno usar un limpia motor?
Notapor ANDRES-FV » Mar, 20 Dic 2022, 21:44
Hola buenas noches, paso a comentar una duda que tengo. Mi kangoo modelo 2007 con 161.775 km naftera y gnc, motor 1.6 16v. la duda que tengo es si no le aria nada al usar liqui moly engine flush limpiador interior del motor, porque le limpiaría el motor, es por que tiene aceite valvoline 15w40 semi-sintético y he comprado valvoline 10w40 también semi-sintético que me recomendaron. siempre le he hecho el servi todo los años a tiempo. Desde ya muchas gracias
ANDRES-FV
Localidad: Santa Fe - Santa Fe
Re: es bueno usar un limpia motor?
Notapor Rudolf97 » Mié, 21 Dic 2022, 12:50
Esos...¿limpiadores?...son de uso un par de minutos. Digamos que mal no debería hacerle.
En lo personal no uso ni recomiendo ningún tipo de aditivo a nada, pero siendo es que colocar, usar, andar el motor dos / tres minutos y tirar todo, bue, si gusta.
En sí, con el cambio de aceite es suficiente. Es más, aún mejor sería pasar directo a un sintético (incluso a modo de limpiador sin necesidad de un tercer producto) si es que el consumo entre cambios está en valores normales.
PD: agrego que encima siendo un motor con gas, en términos generales debería presentar menos residuos ya que es un combustible más limpio.
