se registra el embrague?
Notapor hettor » Vie, 07 Abr 2023, 15:04
Hola amigos, necesito ayuda, mi kangoo 2014 1,6, nafta, 50000km . hay que meter el cambio apretando muy bien el embrague y aún así le cuesta entrar la primera y si la apuras para entrarlo hace el roscaso( ruido ) cómo que le falta registro al embrague, o puede ser el varillaje de la palanca de cambio hacia la caja? Estuve revisando y no veo, sobre los pedales la forma de registrar el embrague, si es que se registra¡ no creo que el cable se estire y no se ve dañado; no sé, dentro del forro? Y si quiero reemplazar el cable , hay que sacar el pedal de embrague? porque se vé complicado por el espacio. bien, les envio un fuerte abrazo y muchas gracias gracias por la ayuda.
hettor
Localidad: mar del plata
Re: se registra el embrague?
Notapor Rudolf97 » Mié, 12 Abr 2023, 20:16
¿50.000 km una 2014?, ¡uau!
Raro con tan pocos km tener inconveniente para meter los cambios.
Lo más barato, revisar primero el varillaje.
Luego seguiría con el cable.
Lo último el embrague mismo, pero con 50.000km el inconveniente tiene que aparecer antes, no puede estar muerto el embrague con tan solo 50.000 km.
