Falla errática en ralentí
Notapor jorge 3340 » Jue, 07 Jul 2011, 11:17
Tengo una kangoo diesel 1.9D año 2006, la compré con 3 años de uso, el kilometraje actual es de 102000 Km, en su momento he cambiado correa distribución, sus cambios de aceite y filtros,bujías de precalentamiento, etc; trato de tenerla bien. Hace unos días comenzó a que despues de un rato de andar (por ejemplo en ruta); al estar detenida (regulando) hay variaciones en las revoluciones tiende a pararse y por lo tanto al salir, si no acelero un poco de más se para; pero es errático ya que si bien lo está haciendo seguido aveces no lo hace. El resto todo bién, tiene reacción, andando no falla, levanta gran velocidad, etc. Me preguntaron si le he cambiado los inyectores a lo cual respondí que nó, además no sé cada cuantos Km se deben cambiar. ¿alguien tendría una respuesta ? desde ya muchas gracias.
jorge 3340
Localidad: rosario santa fe
Re: Falla errática en ralentí
Notapor anser » Vie, 08 Jul 2011, 00:18
Cambiar inyectores?? Quien te dijo eso. Llevala a un bombista de confianza.-
anser
Localidad: rafael castillo - bs.as.
Notapor eduhtc » Vie, 08 Jul 2011, 04:56
Pueden ser varias cosas como batería, bomba, no se en la kangoo, pero en el citroen xsara que tengo tiene la válvula de ralenti y cuando se me rompió cambie 2 cosas por las dudas el censor que controla el punto muerto superior e inferior del pistón, es un cable que esta al lado del volante motor y los síntomas son que las rpm van bajando hasta apagarse y lo otro que cambie fue la válvula de ralenti, pero no se si tu modelo trae eso
Espero que te sirva esta info.
Un saludo
eduhtc
Localidad: suiza
Notapor gusmar » Sab, 09 Jul 2011, 00:40
amigo fijate la valvula recuperadora de gases a veces se traba y vuelven los gases al motor
gusmar
Localidad: isidro casanova
Otros: kangoo base sin aire
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 5 invitados
