Arranque en Frio 1.6 16 v
Notapor marok_uy » Vie, 08 Jul 2011, 14:54
Muchachos, como va??
Espero que todo bien ...
yo cada día mas contento con la Kangoocha , que ayer cumplio sus primeros 6000 kms !
La pregunta se debe a lo siguiente...
Mi camioneta duerme en cochera cerrada, y de mañana cuando voy a arrancar no tengo ningun problema.. peero, durante el día queda en la oficina en la puerta, estacionada en la calle... al menos 8 hs... y cuando voy a entrar a las 6 d la tarde, aparte de que es una HELADERA adentro (mucha chapa), cuando la prendo y arranco... siento como un tironeo típico de auto frio ....
Me han dicho que debería prenderla y dejarla 5 minutos moderando para que caliente un poquito, porque tambien al salir en frio, consume más y no le hace muy bien al motor .....
Que opinan??
Con mi otro auto, un Vento 2.5 , nunca tuve ningun drama con el arranque en frio, arranca como un campeón y calienta enseguida hasta clavarse en los 90° ! Cuando vengo a la oficina con él... prende, salgo, y listo, cero tironeo ni nada.. Pero bueno, no es comparable... por eso recurro a la ayuda y experiencia de uds!!
Muchas Gracias desde ya , y les mando un abrazo desde la otra orilla!!
marok_uy
Re: Arranque en Frio 1.6 16 v
Notapor Sercha » Vie, 08 Jul 2011, 15:11
Hola, te comento que a mi me pasa lo mismo al arrancarla a la mañana ahora en invierno, en un ratito que esta encendida y calienta ya se soluciona , creo que debe ser asi el motor, esperemos a ver los demas que dicen, pero debe ser algo general, Saludos!!
Sercha
Notapor EL GAITA BAHIENSE » Vie, 08 Jul 2011, 18:06
GENTE!!! desde que el mundo es mundo y los fierros son fierros es conveniente( y parte escencial del cuidado) el dejar calentar el vehiculo, y cuando hablo de vehiculo, lo hago de el en general, digo no tiene sentido dejar el motor en marcha por media hora y salir a las chapas, ya que en ese caso, caja, embrague, bolilleros de ruedas, esta todo frio! (y sobre todo con estos frios que estuvieron haciendo!!!!
Conclusion, es "recomendable" dejar el motor unos minutos en marcha, y tambien recorrer las primeras cuadras a una velocidad lenta, a fin de que todoas las piezas alcancen una temperatura de trabajo ideal!!!
EL GAITA BAHIENSE
Localidad: bahia blanca
Año: 2002
Notapor marok_uy » Sab, 09 Jul 2011, 14:05
Perfecto, Gracias Gaita!! A eso me refería !!!
Y tema consumo y desgaste de piezas con motor HELADO está 100% vinculado no??
Nuevamente GRACIAS!!!
Salu!
marok_uy
