Problema al dejarla en el sol, falla al arrancar
Notapor Nahuel Cordoba » Lun, 08 Ene 2024, 19:35
Ahh alguien que le haya pasado esta falla oh que me pueda decir q puede ser, al dejarla en el sol, la enciendo y pistonea no regula bien por unos segundos y luego se le pasa y regula perfecto, cuando la dejo en la sombra oh clima frío enciende perfecto sin fallas y regula bien, ya limpie el cuerpo mariposa, sensor map, me qda cambiar el paso a paso oh ver q otra cosa podía ser.. se los agradecería si me dan una mano, motor k4m 2012 con 180mil kilómetros.
Nahuel Cordoba
Localidad: La Rioja
Otros: Motor K4m
Re: Problema al dejarla en el sol, falla al arrancar
Notapor Papo » Mar, 17 Sep 2024, 16:40
Hola, me pasó algo parecido, en verano cada vez que la tenía que dejar al sol transpiraba porque sabía que luego no iba a arrancar. En mi caso solamente no arrancaba. Luego de arrancar no había ninguna falla. Supongo que era la bomba de nafta con poco caudal, y que al dilatarse entraría en corto o algo así, porque se terminó de joder del todo y luego de cambiarla no pasó más. saludos
Papo
Localidad: Capital Federal
Otros: Kangoo `99 1.6 8v (motor K7M)
Papo
