Problemas con el sistema de refrigeración (agua)
Notapor Elinet2 » Lun, 11 Mar 2024, 10:16
Hola a todos!!Tengo una modelo 2015 a nafta con GNC y la compré hace poco más de un año siempre renegué con el agua cambio de radiador mangueras bomba de agua poly v toda la distribución nueva porque siempre tuve pérdidas de agua ahora que está todo funcionando y nuevo y arreglado me sigue consumiendo agua y ahora además cada tanto recalienta el motor se le hizo la prueba del agua para ver si está soplada la junta y dio negativo aunque todavía no estoy muy segura ya que nunca lo hice abrir al motor para corroborar ya que sale bastante caro solo para descartar esa posibilidad. La chata no humea no tiene agua en el aceite anda bien a gas y a nafta pero me desconcierta ya que no sé de dónde vendrá El problema del agua. El tema de la temperatura lo estoy por hacer ver por el electro quizás eso funcione mal pero lo del agua realmente no sé qué será alguno tendrá alguna idea experiencia o ya le pasó y solucionó será de muchísima ayuda que me den sus opiniones.
Elinet2
Localidad: Tanti
Re: Problemas con el sistema de refrigeración (agua)
Notapor Rudolf97 » Lun, 11 Mar 2024, 10:43
Hola.
El elecro es fácil, prendés la camioneta en tu casa y esperás que levante temperatura, llegado al valor de encendido si arranca está bien.
Si ves que sube y sube la temperatura pero no prende, apagás y listo, dejando que enfríe sola.
Por otra parte si no entendí mal, la camioneta consume agua pero no pierde.
Una pavada sencilla, ¿la tapita del recipiente del refrigerante es original o se cambió por una alternativa en algún momento?
Podría estar vieja o gastada, es algo barato cambiar esa tapita. Pero solo, solo, solo para reemplazar por una tapa original.
