ayudaaaaa me volvio loco ! SOLUCIONADO
Notapor sergiocba » Lun, 11 Jul 2011, 17:45
HOLA AMIGOS TENGO UN PROBLEMA MI VEHICULO ES( KANGOO 99 1.9 DIESEL ) LE LLEVE A CAMBIAR LOS BUJES DEL TREN DELANTERO PARA UNA MEJORA AHI MISMO LE TUBE QUE ASER ARREGLAR LA COPA DEL SEMIEJE , ACTO SEGUIDO LA SAQUE DEL MECANICO Y CUANDO VOY ANDANDO APENAS SUELTO EL PEDAL DEL ACELERADOR SE EMPIEZA A TEMBLAR , LA PALANCA DE CAMBIO SE MUEVE , APRIETO EL EMBRAGE O PONGO PUNTO MUERTO Y ANDA DE 10 SIN NINGUN PROBLEMA , USTEDES Q SON UNOS CAPOS ME PODRIAN DAR IDEA DE QUE PUEDE SER . YO ESTAVA PÒR ASERR CAMBIAR EL TACO DE MOTOR PARA VER SI ES ESO PERO ANTE DE ASERLO PREFERIRIA SUS COMENTARIIOS DESDE YA MUY AGRADECIDO . Y ESPERO SU RESPUESTA..
HOLA AMIGOS LE CUENTO Q LE CAMBIE LA APTA A LA CAJA Y EL PROBLEMA SIGE IGUAL :roll: :roll:, ME DIJIERON QUE PUEDE SER UN SEMIEJE QUE PIENSAN USTEDES ? GRACIAS
Última edición por sergiocba el Lun, 19 Sep 2011, 17:13, editado 2 veces en total
sergiocba
Localidad: cordoba capital
Re: ayudaaaaa me volvio loco !!!!!
Notapor Edgardo72 » Lun, 11 Jul 2011, 20:13
Fijate como está la pata de caja, es como un ocho o guitarrita que le dicen. Presenta esos sintomas cuando se rompe.
Notapor pedroesteban » Jue, 14 Jul 2011, 01:57
puede ser la guitarrita, que es el soporte de la caja, pero tambien rebisa el soporte de motor del lado derecho, se sabe corta y no te das cuente, es medio hidraulico, cuando se rompe chorrea aceite por el amortiguardor, o fijate, las patitas se marcan en el soporte,donde va el bulon que lo sostiene
pedroesteban
