cuanto aceite lleva 1.9 disel soluicionado GRACIAS
Notapor agraleman » Mar, 12 Jul 2011, 15:26
Tengoi una 1.9 disel el manual dice que lleva 5.5 litros de aceite con filtro incluido, pero donde cambie le pusieron 4 litros
y le cambie el filtro y quedo entre el min y el max le dije al que cambiaba el aceite si le echaba 5.5 litros revalsa
ME QUEDO LA DUDA GRACIAS
Última edición por agraleman el Mié, 13 Jul 2011, 22:25, editado 1 vez en total
agraleman
Localidad: cap fed
Re: cuanto aceite lleva 1.9 disel
Notapor kangooboy » Mar, 12 Jul 2011, 16:16
Ahi tenes un Tutorial, para cambio, y especificaciones, tu motor seria el F8Q, lleva 4.5L
viewtopic.php?f=16&t=13
Suerte
Notapor nestor66 » Mar, 12 Jul 2011, 22:26
como te dijeron
4,5
nestor66
Localidad: La Plata
Re: cuanto aceite lleva 1.9 disel soluicionado GRACIAS
Notapor lamielada » Mié, 13 Jul 2011, 23:39
hola yo le pongo 4 de semisintetico y queda entre las dos rayas de la varilla a mi me gusta asi, saludos al mayimo es 4,5l
lamielada
Localidad: la plata
Otros: tiene dos caras porque la compre con un lindo choque panel del conductor
Notapor kangooboy » Jue, 14 Jul 2011, 11:48
lamielada escribió:hola yo le pongo 4 de semisintetico y queda entre las dos rayas de la varilla a mi me gusta asi, saludos al mayimo es 4,5l
Depende, por lo general el primer llenado es de 4.7L segun manual, por lo general siempre que haces cambio, a menos que la dejes reposar toda una noche, lo que baja, es mas + o - 4L y 1/2 si cambias el filtro, si no es 4L y 1/4.
Yo siempre le puse 4L y 1/2, y la marca despues de dejarla reposar, quedaba en 3/4 de la varilla entre min. y Max. (Por lo que estimo que para el maximo, deben ser 5L)
Suerte
Notapor alescorda » Sab, 06 Ago 2011, 10:00
donde trae el gato
alescorda
Localidad: malaga españa
Notapor kangooboy » Lun, 08 Ago 2011, 15:50
alescorda escribió:donde trae el gato
Esta dentro una caja, que va dentro de la llanta del auxilio. En el compartimento del motor, del lado derecho, tenes la manija para sacar los tornillos de la rueda.
Notapor parquero » Jue, 22 Nov 2012, 22:16
bueno le voy a cambiar el aceite a la kangoo y voy a probar con 4 y medio .gracias
parquero
Localidad: galves
