pata motor cental
pata motor cental
Notapor mjmamone » Dom, 17 Jul 2011, 11:08
Hola amigos , mi consulta es que compre la pata y en la punta tiene un plastico que cubre la goma, la pregunta es si ahay que sacarlo y si esa parte va para arriba o abajo. Gracias
mjmamone
Re: pata motor cental
Notapor Pirapita2010 » Dom, 24 Jul 2011, 23:24
Esa pata pertenece al 1,6 y no al 1,9 si vas a colocarla lo mas probable que no te dure nada .
La pata del centro de la 1,9 llamada bieleta ó limitador es en ambos extremos íntegramente de aluminio con estructura de caucho como relleno con su centro metálico para los tornillos pasantes.
Suerte con el repuestero!
Pirapita2010
Localidad: Capital Federal-Belgrano
Otros: Es la versión Oskosh
Notapor kangooboy » Lun, 25 Jul 2011, 12:15
Fijate en este link http://www.prensagom.com.ar/Renault_arc ... enault.htm ahi tenes las patas de caja que corresponden a la Kangoo.
La de caja central (PRENSAGOM: 2071.... N° Original: 7700426193)
La de caja que esta bajo cajon de bateria ( PRENSAGOM: 2018.... N° Original: 7700788318)
Pata de motor superior, que agarra del lado de la distribucion. (simil a la de la publicacion http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... aulica-_JM )
